[B5 AHU] Zrywanie samochodem
Witam :hi:. Mam problem związany z szarpaniem auta. jakieś 2 tyg temu wymieniłem wszystkie filtry i olej i od tego momentu auto zaczęło mi zrywać tak jakby było coś zatkane jak tak ostro przy gazuje to go kilka razy po zrywa i tak od 1 do 3 biegu :( na dodatek od kilku dni auto zaczęło mi strasznie dymić :kwasny: dosłownie jak dobrze przy gazuje to jest siwo za mną czegoś takiego wcześniej nie było!!!. Proszę o porady i pomoc :) dzięki z góry pozdr
najpierw diagnostyka VAG,
a rano odpala ci normalnie?
Tak normalnie odpala ale strasznie dymi. aha jeszcze taka rzecz mi się przydarzyło niedawno jak jechałem przy 2100 obr poczułem że wyłączyła mi się turbina samochód wogóle nie przyspieszał.
Zanim cokolwiek wymienisz, postaraj się podłączyć
auto pod VAGa.
tak jak pisze kolega vag ale wydaje mi się że to koniec turbawki :confused4:
najpierw diagnostyka. jezeli nie bedzie wynikow wskazujacych na problem przyjrzyj sie ukladowi paliwowemu, czy nie dostaje sie do niego powietrze.
Heh problem rozwiązany :> wtyczka obok filtra powietrza była nie do pięta wcisnąłem ją i wszystko gra ten gamoń co mi wszystko wymieniał odpiął ją a jak wymienił filtr i nie dopiął jak powinna być ale dzięki koledzy za cenne porady :)
Ta wtyczka obok filtra powietrza to nie przypadkiem od przepływomierza ??
