[B7 ASB] Nr katalogowy kolektora ssącego
Witam,
Czy wiecie może jaki koletor ssący będzie pasował do samochodu o numerze VIN WAUZZZ8E08A089766
wydaje mi się że jest to typ handlowy 8ED079 bo Avant, DPF i manual z października roku 2007.
I dla tego typu handlowego ETKA 7.0 Hornata pokazuje kolektor 059 129 711 AL a moja ETKA 7.2 pokazuje 059 129 711 CG.
Czy te litery mają znaczenie? Jakiego kolektora szukać?
Pozdrawiam,
Noskobil
oczywiscie ze maja znaczenie. ale nei w kazdym przypadku. producent sukcesywnie zmienia produkty, polega to albo na zmianie podwykonawcy lub zmianach konstrukcyjnych, albo poprawiajacych dany podzespol, albo eliminujacych bledy projektowe lub wykonawcze, albo upraszajacych (zmniejszajacych) konstrukcje. nalezy jednak dobrze sie zapoznac z elementami bezposrednio zwiazanymi, moga byc konieczne rowniez zmiany.
w tym przypadku - kolektor na pewno bedzie pasowal. ale moze sie okazac np. ze ktorys z elementow do niego mocowanych jest rowniez zmieniony.
Dzięki Musashi. Nie byłoby fajnie gdybym musiał zmieniać oprócz kolektora cały dolot albo np. sterownik kolektora. Wolałbym tego uniknąć:) Tylko nie mam pojęcia jakich literek szukać...
Od sprzedawców na allegro dowiedziałem się, że generalnie wszystkie kolektory do 3.0 TDI dzielą się na dwa typy. Przy czym zmiana była jakoś w 2008 więc wszystkie od 2005-2007 powinny być takie same.
Nie chcę wierzyć na słowo, wolałbym wiedzieć że dany kolektor do mnie pasuje. Podobno jest lista zamienników tj. modeli które nie różnią się niczym ale mają inne oznaczenia w ETKA.
Chyba udało mi się z ETKI wyciągnąć o co chodzi. Modele kompatybilne w zależności od daty produkcji są chyba takie:
Kolektor lewy:
01/01/2006 059 129 711 AG
01/08/2006 059 129 711 AF
01/06/2008 059 129 711 AL
01/01/2009 059 129 711 BP
01/07/2010 059 129 711 BQ
--/--/---- 059 129 711 CG
Kolektor prawy:
01/11/2006 059 129 712 N
01/06/2008 059 129 711 T
01/03/2009 059 129 711 BC
01/07/2010 059 129 711 BE
--/--/---- 059 129 711 BL
sory ze tak pozno, ale czemu kupujesz te kolektory nieszczesne?
jak chcesz moge Ci zregenerowac te co masz bo nowe i tak sie posypia (znaczy wyskoczy check - bo taka juz ich dupowata konstrukcja)
