mily 4 Opublikowano 26 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2010 Witam. Pacjentem jest Passat, z silnikiem AFN 110KM, problem jest z ubywającym płynem chłodniczym (ten ze zbiorniczka wyrównawczego, wygląda na to że wylatuje odpowietrznikiem, ale dlaczego ) 1. Błędy: Address 01: Engine Controller: 038 906 018 P Component: 1,9l R4 EDC 00SG 1629 Coding: 00002 Shop #: WSC 00028 1 Fault Found: 00527 - Intake Manifold Temperature Sensor (G72) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent Readiness: N/A Po usunięciu błąd nie powrócił. 2. Logi statyczne: a) MB: Log (0 - 014,018,023) Log (8 - 004,007,013) Log (11 - 000,001,003) BS: Log (13 - 000) Log (9 - 003) Log (7 - 004) Log (6 - 011) 3. Logi dynamiczne: Log (5 - 000) Log (10 - 001) Log (4 - 003) Log (3 - 004) Log (2 - 008) Log (1 - 010) Log (12 - 011) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ciahciah 3 Opublikowano 26 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2010 kup nowy korek a przynajmniej uszczelkę, wymiana zbiorniczka też może okazać się antidotum, w aso chyba ceny są przystępne, sprawdź czy nie cieknie ci w miejscu trzech świec żarowych doładowanie bardzo nie stabilne.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mily 4 Opublikowano 26 Września 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Września 2010 Co może być powodem niestabilnego doładowania?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vauxhall95 1 Opublikowano 26 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2010 Co może być powodem niestabilnego doładowania?? Slaba jazda,wiecej dynamiki i bedzie ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mily 4 Opublikowano 26 Września 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Września 2010 Jest podejrzenie że powodem ubywania płynu jest uszczelka pod głowicą. Czy można wywnioskować taką usterkę z logów?? W zmiorniczku olej nie pływa, zaś poziom oleju utrzymuje się na stałym poziomie. Płyn ze zbiorniczka (po oględzinach wzrokowych), tak jak napisałem w pierwszym poście prawdopodobnie wycieka z odpowietrznika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
