[B6 AVJ] Problem z powracajcym błędem VAG 16795
Witam, moderator skasowal moj watek wiec postaram sie jeszcze raz, moze teraz bedzie poprawnie.
Otoz drugi raz juz po skasowaniu pojawil mi sie check engine:
Control Module Part Number: 8E0 909 518 M
Component and/or Version: 1.8L R4/5VT 0002
Software Coding: 0011701
Work Shop Code: WSC 00500
1 Fault Found:
16795 - Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected
P0411 - 002 - Lower Limit Exceeded
Szukalem na goglach i znalazlem:
Possible Solutions
* Check Fuel Pump Relay (J17)
* Check Hoses/Pipes to/between Components
* Check Secondary Air Injection Pump (V101)
* Check Secondary Air Injection Pump Relay (J299)
* Check Secondary Air Injection Solenoid Valve (N112)
Ale tak na prawde nie wiem od czego zaczac...
Czy moze to miec zwiazek z tym, ze zawsze rano po zimnej nocy jak odpalam, to przez pierwsze 1,5 sekundy slychac takie jakby wyraźne metaliczne stukanie?
Potem juz przez caly dzien nawet w mrozie odpala normalnie.
Olej, filtry, swiece zmieniane co 10.000, auto ma przejechane 145.000 km.
Dodam, iz w serwisie za pierwszym razem ten blad pociagnal za soba kolejny, czyli spalanie stukowe sie pojawilo (takze na VAGu)...ale tym razem tylko ten jeden blad byl...
Za wszelkie porady dziekuje z gory.
Pozdrawiam.
  • 2 lata później...
Mnie też ten błąd nawiedza...
