pchojnac 0 Opublikowano 27 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2010 Cześć, Zabrałem się do wymiany klocków z przodu i zdjąłem koło aby zmierzyć średnicę tarczy, ale bez dużej suwmiarki taka operacja jest trudna do wykonania. Domyślam się, że mam 288mm ale może 280 albo 312mm (chciałbym). VIN-WAUZZZ8E48A098096 r. prod. 2007 (październik) Przy okazji jaki nr katalogowy mają klocki? Dzęki za pomoc. Pzd pchojnac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 27 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2010 bedzie problem, ETKA nie dziala. Wrzuc foto to Ci powiem co tam masz. Jakiej firmy chcesz montowac komponenty? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pchojnac 0 Opublikowano 29 Września 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Września 2010 Cześć, Muszę koło ściągnąć żeby fotkę zrobić, może wieczorem się za to zabiorę. Myśłałem o klockach BOSCH, TRW, FERODO, Bosch njataniej chyba wyjdzie...........widziałem na alledrogo za 119 PLN na 288mm bo chyba taką średnicę mam jeszcze................ Pzd pchojnac[br]Dopisany: 28 Wrzesień 2010, 07:41_________________________________________________Tarcze zmierzone 288mm, klocki wg ETKA 8E0698151F lub 4B0698151K Zakładam BOSCH-a, zobaczymy jak się sprawują......... Pzd pchojnac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 29 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2010 lepiej zapodaj Ferodo DDF320 koszt ok 220zł/kpl z przesyłką Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarny 1 Opublikowano 30 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2010 masz 288 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
