gregor33 0 Opublikowano 18 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2007 witam wszystkich mam problem po wymianie akumulatora zalogował mi się błąd 546-Usterka na linii przesyłu danych, czy objawami takiego błędu będzie brak mocy silnika, i czy ktoś może mi powiedzieć gdzie może być ta usterka, z góry dzięki za podpowiedzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasssw 1 Opublikowano 18 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2007 a czy da się go wykasować , czy też powraca??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gregor33 0 Opublikowano 18 Września 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Września 2007 caly czas powraca niestety Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pre_pl 8 Opublikowano 18 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2007 00546 - Data wiring defective - problem z kabelkiem CAN pomiędzy ECU o pompą wtryskową Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gregor33 0 Opublikowano 19 Września 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Września 2007 Dzięki za podpowiedź jutro namierze ten kabelek i sprawdzę[br]Dopisany: 18 Wrzesień 2007, 20:49 _________________________________________________a czy ktoś wie gdzie znajduje się ten moduł CAM bo szukałem go i nie znalazłem pod kierą ani w komorze silnika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pre_pl 8 Opublikowano 19 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2007 szukaj kabelka (dwie żyły) z pompy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gregor33 0 Opublikowano 19 Września 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Września 2007 i tam będzie moduł bo znalazłem taki kabelek ale on jest krótki [br]Dopisany: 19 Wrzesień 2007, 19:20 _________________________________________________ ma jeszce jedno pytanie czy uszkodzenie tego kabelka może powodować że autko nie chce jeździć jest totalnie zamulone Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pre_pl 8 Opublikowano 19 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2007 no tak, błąd mówi właśnie o problemie z przesyłaniem danych po magistrali CAN między ECU a pompą. Czyli właśnie po tym przewodzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gregor33 0 Opublikowano 19 Września 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Września 2007 mozna go jakos bezpiecznie wypiąć i sprawdzić czy to kabel czy co ba już nie wiem co robić[br]Dopisany: 19 Wrzesień 2007, 19:43 _________________________________________________bo zostawilem auto u elektryka i gość dzwoni do mnie że nie może znaleźć modułu CAN, czy jest jakiś głowny moduł CAN Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pre_pl 8 Opublikowano 19 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2007 mozna go jakos bezpiecznie wypiąć i sprawdzić czy to kabel czy co ba już nie wiem co robić[br]Dopisany: 19 Wrzesień 2007, 19:43 _________________________________________________bo zostawilem auto u elektryka i gość dzwoni do mnie że nie może znaleźć modułu CAN, czy jest jakiś głowny moduł CAN CAN to specjanlny protokół, ECU komunikuje się z pompą używając go (np, dawka wtrysku, temperatura paliwa - tak jest w dokumentacji). Pewno kolega kobra7 powiedziałby więcej Możesz pokazać jeszcze grupę 125 i 126 (podłączyć się Vag-comem do 01-Engine, wejść w Measurement Blocks i wybrać te grupy). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gregor33 0 Opublikowano 20 Września 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Września 2007 kabelek jest ok a dalej nie mam łączności z modułem CAN gdzie może być umiejscowiony ten moduł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
