pietrek505 0 Opublikowano 29 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2010 Witam. Mam problem. Wydaje mi się że czasami jedna światło lewe świeci słabiej od prawego. Wymieniłem żarówkę i efekt jest ten sam :angry: :angry: Co może być przyczyną?? Dodam że są to zwykłe żarówki nie xenon Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czeslaw555 0 Opublikowano 2 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2010 najprawdopodniej masa ,sprawdź masę oczyść styki i powinno być ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nowekbdg 0 Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2011 ppodlacze do tematu jak zmieniam lampe z prawej na lewa swieci normalnie prawa na lewa tez jest ok ale jak podlacze 2 na raz to d*pa prawa jest dupna slabiej swieci Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czeslaw555 0 Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2011 sprawdź dokładnie masę gdzie musi coś z tym być nie hallo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nowekbdg 0 Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2011 [br]Dopisany: 22 Kwiecień 2011, 23:07_________________________________________________tak to wyglada prawe swiatlo na foto to to slabsze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nobile 0 Opublikowano 23 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2011 dla mnie lewe słabiej świeci... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czeslaw555 0 Opublikowano 23 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2011 kurcze jak ocenić natężenie światła po zdjęciach ? nie wiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bell23 1 Opublikowano 23 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2011 najczęstsza przyczyna to kiepski kontakt masy : dodatkowa rezystancja przewodu masowego na kiepskim styku spowoduje straty mocy i zmnieszoną moc wydzieloną na żarówce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marc 0 Opublikowano 26 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2011 CZESC a ja mam taki problem,,, czy to kwestia soczewki, czy jeszcze cos innego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czeslaw555 0 Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2011 jeżeli to żarówka jakaś H to sprawdź czy dobrze jest włożona tzn. czy leży na swoim miejscu jak leży ok to coś z soczewką jest nie tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
