[ALL] Felgi 18" ET 60 Dystans 20?
witam prosze o pomoc , kupiłem niedawno felgi 18" do mojej A4 o szer 8,5 cala , możecie mi doradzić czy wystarczy mi do nich dystans 20mm czy wybrać jakiś wiekrzy?
i jescze jedno na opony 225x40x18 wejdą bez problemów czy powinny być 235? :mysli:
przy 235 i dystansie 20mm moze trzeć
ja mam 8,5 cala felge i opone 225... et 37 i powiem ze malutko tam miejsca jest do wahacza
wiec z doswiadczenia moge poradzic abys kupil 225 opone i minimum 23mm dystans ;)
ale pewnie są tez inne opcje o ktorych inny powiedzą
dystans 20mm powinien wystarczyc
a co do opon to 225/40 bedzie idealne, 235 bedzie za szerokie i zle ci sie bedzie jezdziło na koleinach
ludzie ile to jeszcze razy bedziecie tak zle doradzac :cool1:
nie prawda :!:
nie prawda :!:
w zupelnosci wystarczy
235/40 bedzie idealnym rozmiarem na ta szerokosc felgi ale polecam rozmiar 225/40
nie prawda :!:
nie prawda :!:
kolego A-rek co jest nie prawdą w moim poście :mysli:
dzięki chłopaki za akie zainteresowanie , czyli sumując opony 225 dystans 20 i bedzie śmigać ?
a to że samochód jest na zawiasie z weiteca -30 -30 ma jakieś znaczenia przy doboze powyższych opon i dystansów?
to nawet lepiej ze masz zawieszenie obniżone.
18 fela bedzie ładnie wyglądac przy zawiasie -30
a przeczytales moj poprzedni post :cool1: zacytowalem tam twoja wypowiedz
do takich parametrow opon i felg mozesz dac zawias nawet -80 i bedzie wszystko ok
no i extra :kox:
dzięki za pomoc :decayed:
jak się uda to wrzuce jakaś fote jak to bedzie wyglądać :evil:
pozdrawiam
hmm zrobilem wlasnie zdjecie jak to wygląda przy 18x8,5" ET 37 i opona 225/40
generlanie u mnie juz jest bardzo mało miejsca a twierdzicie, ze przy et 40 i oponie 235 nic nie bedzie obcierało... moze i nie ale bedzie to juz na samym pograniczu...wiec ja bym sie bał taki setup wkładać... na dowód zdjęcia. tam wchodził tylko mój szczupły palec ale i tak ledwo wszedł pomiędzy opone a wahacz.
co w tej sytuacji? opony napewno bedą 225/40 ale dystans moge 20mm założyć :mysli:
et 37 i et 40 to nieduza roznica...tylko 3mm, wiec mysle ze wejdzie (choć będzie mega blisko wahacza)...ale niech sie kto inny wypowie, bo ja mowie podobno nieprawde i nie chce wpuszczać w maliny
nigdy nie polecalem opony 235 :cool1:
nie polecałes, ale jak napisalem ze przy oponie 235 i ET 40 bedzie trzeć, to napisałes ze to nieprawda...patrz wyzej :gwizdanie:
i że zawsze źle doradzamy
no bo to jest nieprawda :cool1:
chłopaki a co w przypadku kiedy środek centrujący felgi jest więkrzy od tego na piaście tzn felga trzyma sie na śróbach ale ten otwór w środku ma luz... może tak zostać czy znowu trzeba dotego dobierać jakieś inne cuda?
oczywiscie ze nie moze tak zostac, trzeba dokupic pierscienie centrujace
to dalej twierdzisz pomimo zdjęć i 3mm jeszcze cofnietym kole i oponie szerszej nic kompletnie sie nie bedzie działo? to powodzenia generlanie :embarrassed:
dzieki chłopaki za zainteresowanie , generalnie wybrałem dystans 25 mm dla więkrzej pewności opony 225 40 18" i pierścienie centr .... :kox: powinno grać :naughty: pozdrawiam :hi:[br]Dopisany: 06 Październik 2010, 20:13_________________________________________________ps. może jeszcze jedno pytanko te dystanse które kupiłem to są przelotowe 25mm a nie przykręcane do piasty mam nadzieje ze nie będe żałował ale nie stać mnie już w tej chwili na nic leprzego , pytanie brzmi czy śróby 50mm wystarczą i leprze stożkowe czy kuliste? Felgi 18" cr 05 pozrdo :gicior:
Jak masz ori felgi, to kuliste, jak nie ori, to w większości stożki. Przy 25 mm lepszy dystans przykręcany.
