johnnythebest 4 Opublikowano 1 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2010 Panowie czy podczas odkręcania kierownicy i przed odczepieniem wtyczki od poduszki, trzeba odłączyć akumulator ?? I jak się ma sprawa z ponownym podłączeniem poduszki, czy trzeba później wygaszać kontrolkę?? Dokładnie chodzi mi o Opla Corsę ale sądzę że działanie jest takie same jak w A4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cocoo24 3 Opublikowano 1 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2010 aku nie trzeba, ale dla pewnosci odłącz, bład sie pojawi i trzeba usunąć kompem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
johnnythebest 4 Opublikowano 1 Października 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Października 2010 No właśnie też tak myślałem , ostatnio znajomy powiedział mi, że nie muszę akuma odłączać i że jak nie wsadze kluczyka do stacyjki i nie włącze zapłonu to kontrolka mi się nie zaświeci?? Możliwe to jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cichyzamosc 0 Opublikowano 1 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2010 kolego , aku nie musisz odpinać wystarczy , że wyjmiesz kluczyk ze stacyjki i możesz odpiąć poduszkę, i jeśli nie przekręcisz kluczyka na odpiętej poduszce to po ponownym podpięciu kontrolka się nie zaświeci. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zuloo 0 Opublikowano 1 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2010 Ale ja proponuję aku odpiąć, dla pewności by nie spowodować bummmm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cichyzamosc 0 Opublikowano 1 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2010 odpiąć nie zaszkodzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
johnnythebest 4 Opublikowano 1 Października 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Października 2010 W takim razie znajomy dobrze prawił Oki doki, dzięki bardzo Panowie za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
.Pablo. 16 Opublikowano 6 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2010 Jak nie włączysz zapłonu to nie zapali się kontrolka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
akjam 5 Opublikowano 6 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2010 Ja zmieniałem kierę bez odpinania aku, kluczyki out - błąd się nie ukazał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
huzio00 13 Opublikowano 7 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2010 zmieniałem u siebie kiere i dla pewności odłaczyłem aku, kontrolka się nie zapaliła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czaki22 8 Opublikowano 9 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2010 nie musisz odpinać, wymienialem/lub odpinałem juz z 30 jak nie wiecej razy poduszke , kierownice i nigdy nie odłaczałem aku, kluczyki poza stacyjka i bedzie ok , jesli wlaczysz zaplon na odpietej poduszce pojawi się błąd który trzeba kasowac vagiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kali S4 0 Opublikowano 9 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2010 ksiażkowo piszą żeby odpinać aku,a przy montażu najpierw przekręcić zapłon a dopiero podłaczyć aku,oczywiście nikt nie powinien siedzieć za kierownicą w praktyce jednak wystarczy wyjąc kluczyk ze stacyjki i rzeźbić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
johnnythebest 4 Opublikowano 14 Października 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Października 2010 Dla pewności odłączyłem akumulator, tak jak pisaliście nie wsadzałem kluczyka do stacyjki podczas gdy poducha była wykręcona, po zamontowaniu poduchy włączyłem zapłon i kontrolka zgasła :> Dzięki Panowie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tzieland 0 Opublikowano 14 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2010 A niech któryś z mądrych co tutaj piszą mi powie w jaki sposób poduszka miałaby wybuchnąć Poduszka ma swoje czujniki i wybucha dopiero jak dostanie sygnał, że autko miało wypadek/stłuczkę. Innej opcji nie ma, tylko ktoś puścił głupią plotkę i wszyscy teraz srają po gaciach, że poducha wywali Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kali S4 0 Opublikowano 14 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2010 A niech któryś z mądrych co tutaj piszą mi powie w jaki sposób poduszka miałaby wybuchnąć Poduszka ma swoje czujniki i wybucha dopiero jak dostanie sygnał, że autko miało wypadek/stłuczkę. Innej opcji nie ma, tylko ktoś puścił głupią plotkę i wszyscy teraz srają po gaciach, że poducha wywali taak? a nie słyszałeś o głośnym wypadku w którym poszkodowane zostało małe dziecko,po tym jak wystrzeliła poduszka na postoju,bodajże to był ford,wówczas nowy model Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
johnnythebest 4 Opublikowano 14 Października 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Października 2010 Pamiętam ten reportaż, to był Ford Mondeo, wystrzeliła wtedy bodajże poduszka pasażera jeśli się nie mylę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Guregoru 2 Opublikowano 14 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2010 A niech któryś z mądrych co tutaj piszą mi powie w jaki sposób poduszka miałaby wybuchnąć Poduszka ma swoje czujniki i wybucha dopiero jak dostanie sygnał, że autko miało wypadek/stłuczkę. Innej opcji nie ma, tylko ktoś puścił głupią plotkę i wszyscy teraz srają po gaciach, że poducha wywali Zrobisz zwykłe zwarcie i będziesz w białym pudrze z rozwaloną głową i połamanymi rękami jak będziesz ją w tym czasie trzymał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
