[ALL B6] Jak sprawdzić wiazke w drzwiach
Cześć
jak mam miernikiem sprawdzić czy jest przepływ prądu pomiędzy drzwiami a słupkiem te kostki są nierozkładalne miernik nie wejdzie w większość gniazdek w drzwiach
Co ci nie działa? pewnie kabel w gumie przełamał się. Przy słupku możesz wypiąć kostkę
Wizualnie kable wyglądają prawie ze ok poza małymi przetarciami dlatego chcem sprawdzić miernikiem nie działa mi lampka w drzwiach dioda od alarmu i sam alarm no i central, nie pokazuje tez otwartych drzwi na komputerze
czy jedyny sposób to wciśniecie małego przewodu w kostki?
Można i tak jak piszesz. Bezpieczniki sprawdzałeś?
na górze masz różowe zabezpieczenie, przesuwasz je w kierunku tyłu pojzdu i po zwolnieniu blokady kostkę wyciągasz na zewnątrz, przemierz sobie kabelki między kostką przy słupku a tą przy silniczku w drzwiach ruszając nimi na boki bo może być gdzieś wewnątrz przerwa
