Stałe napięcie 12V w bagażniku
Witam.
Potrzebuje znaleźć stałe +12V w bagażniku, nawet kiedy stacyjka jest wyłączona. Proszę o pomoc, bo nie chce ciągnąć kabli przez cały samochów.
No i jeszcze chciałem dowiedzieć się, jaki max. prąd płynie przez pompe paliwa. Bezpiecznik jest na 15A, a mój przekaźnik jest na max 10A, więc nie wiem, czy się nie spali.
Wydaje mi się że beż ciągnięcia kabli nowych nic nie poradzisz... chyba że od oświetlenia bagażnika by się dało coś wykombinować.
A może by tak z pompki centralnego?
Nie wiem czy tam prąd cały czas jest... ale możesz sprawdzić...
No właśnie o to chodzi.
Może już ktoś sprawdzał, bo nie chce zrywać tapicerki tylko po to, aby sprawdzić, czy zasilanie jest tam cały czas.
Z tego co wyczytałem na forum, to powinno być non stop.
A ktoś wie może jaki max. prąd płynie przez pompe paliwa?
OK, a jest może gdzieś +12V pojawiające się po przekręceniu kluczyka?
ale kombinujesz... weź poprowadź sobie nowy kabel, puścisz go progiem, dużo rozkręcania nie ma...
u mnie jest wyjscie +12V pod tylnym fotelem
pomka centralnego przewód czerwono/niebieski +12 V zawsze
ponadto z lampki oświetlenia też powinno być +12V.
Co do prądu pompy paliwa to temat by już maglowany. Nie pamiętam dokładnie w tej chwili ale sprawna pompa nie przekraczała 5A przy normalnej pracy.
