[B5 AWX] Pytanie o dawke rozruchową po wymianie bloku.
Wagi
Witam!!!
W moim AJM pokrzywiło mi tłoki.
Wymieniłem blok silnika od AWX przy okazji PD od AWX (BA) oraz tubo od AWX
Oczywiscie zrobiony spory soft.
A pytanie jest takie czy po zmianie bloku trzeba zmieniac dawkie rozruchową?
Poprostu im zimniej tym bardziej kopci i szarpie przy odpalaniu po nocy.
A pytanie jest takie czy po zmianie bloku trzeba zmieniać dawkę rozruchową?
Robiłeś korektę bipow pod te pompki?Jeżeli nie to tu może tkiwc problem.
Jam mam rozwiert z 1.9 na 2.0 i pali elegancko tak samo jeździ.
Szczerze mówiąc nie wiem co to jest korekta bipów :mysli:
Po zmontowaniu tego wszystkiego zrobiłem poprostu softa...A utko sunie az miło ... Tylko podczas porannego rozruchu potrzesie i zadymi na siwo. Nastepne odpalania juz sa bezbolesne(w lecie tez odpalał super) Dlatego zastanawiam sie nad dawka rozruchową.....
