[B5 AFN] Uszczelka dekla nastawnika pompy wtrskowej
Ostatnio wymienialem,podaje nr. bosch 1461015303
Moze sie komus przyda(Koszt 9zl)
Witam.
Jak to robiłeś, bo nie wiem czy trzeba regulować jakoś po wymianie? czy tylko regulacja jak się zdejmie cały nastawnik.
Właśnie, możesz podać kilka szczegółów odnośnie wymiany uszczelek pod nastawnikiem? :notworthy: Zauważyłem ostatnio że leje mi z pod nastawnika i nie wiem czy sam sobie z tym poradzę pod garażem czy raczej wymaga to jakichś specjalnych narzędzi i lepiej udac się do mechanika.
Uszczelka pokrywy (vel. dekla) nastawnika jest łatwo wymienialna - równie łatwo znaleźć fotostory na tym forum (szukać wymiany czujnika paliwa) - nie wymaga regulacji itd.
Uszczelka pod nastawnikiem, to już zdaje się inna historia - chyba trzeba do tego rozebrać kawał pompy.
bzdura ... odkręcasz dodatkowe śrubki wkoło nastawnika i już masz odkręcony .. :szukaj:było o tym na forum ..nim zabierzesz się do wymianu uszczelki pod nastawnikiem..
