[B6 AWX] Proszę o analizę logów...
Witam, serdecznie. Tak jak w temacie bardzo proszę o zerknięcie na logi. Jeżeli coś pomyliłem to proszę mnie poprawić - pierwszy raz to robiłem :hi:
Autko z 2001r niby 173tys w tym ja zrobiłem 13tys km. Po wymianie rozrządu, płynów filtrów itd :)
Nie wiem, czy normalnych za krótko nie robiłem... jak coś powiedzcie to podlece do autka i potrzymam je dłużej
oto logi:
Błędy z ECU:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
1o9lo0m-n6r12p-o9ko4x-kkjahh-568f
Control Module Part Number: 038 906 019 FP
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000SG 1467
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 63351
Additional Info: WAUZZZ8E42A138829 AUZ6Z0A0281135
1 Fault Found:
17996 - Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145): Short to Open Circuit
P1588 - 35-10 - - - Intermittent
normalnie
Log (0 - 000,001,003)
Log (0 - 018,023)
Log (1 - 004,007,013)
bassic settings
Log (0 - 000)
Log (1 - 003)
Log (2 - 011)
dynamiczne
Log (1 - 004,008,010)
Log (0 - 011,003,011,003)
Mało logów do oceny całego motoru... Turbo zdrowe, przepływka także (brak 008).
oki dzięki banshee zaraz dorobię resztę logów tylko pytanko mam takie może trochę głupie... które grupy mam zrobić? od 001 do 011? w dynamicznym, każdą grupę robię tak samo - 3 bieg i gaz do dechy? Statycznie też robić? :> Wiecie zielony jestem i przyda mi się jakaś mała podpowiedź :)
już wszystkie logi porobione :good:
także proszę o ocenę stanu mojego motorku :)
Poza termostatem, który należałoby od zaraz wymienić motor zdrowy. Pompki, przepływka, kąt synchronizacji BDB!!!
Lekko przeładowuje przy ponad 4000rpm.
Co do błędu:
"ten błąd oznacza, że masz brak sygnału z którejś z poduszek elektro-hydraulicznych zawieszenia silnika - sprawdź wtyczki przy tych poduszkach no chyba, że błąd pojawił się po ich wymianie jeśli mechanik włożył w miejsce oryginalnych zwykłe, olejowe."
oki dziękuję Ci bardzo, przy następnej wizycie wspomnę mechanikowi o tych poduszkach żeby popatrzył co tam się stało :> a termostat zamówię na dniach :naughty:
a co można zrobić z tym przeładowaniem powyżej 4000rpm? i czy w ogóle coś z tym robić?
Na co dzień nie kręcisz tak motoru, a w dole jest wszystko ok, więc nie przejmuj się.
Gdybyś wykonał 3 próby to może na jakimś logu byłoby poprawnie - błąd pomiarowy :wink4:.
dzieki wielkie :notworthy:
