[B6 AWX] Proszę o analizę logów...
Madoń
Witam, serdecznie. Tak jak w temacie bardzo proszę o zerknięcie na logi. Jeżeli coś pomyliłem to proszę mnie poprawić - pierwszy raz to robiłem :hi:
Autko z 2001r niby 173tys w tym ja zrobiłem 13tys km. Po wymianie rozrządu, płynów filtrów itd :)
Nie wiem, czy normalnych za krótko nie robiłem... jak coś powiedzcie to podlece do autka i potrzymam je dłużej
oto logi:
Błędy z ECU:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
1o9lo0m-n6r12p-o9ko4x-kkjahh-568f
Control Module Part Number: 038 906 019 FP
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000SG 1467
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 63351
Additional Info: WAUZZZ8E42A138829 AUZ6Z0A0281135
1 Fault Found:
17996 - Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145): Short to Open Circuit
P1588 - 35-10 - - - Intermittent
normalnie
Log (0 - 000,001,003)
Log (0 - 018,023)
Log (1 - 004,007,013)
bassic settings
Log (0 - 000)
Log (1 - 003)
Log (2 - 011)
dynamiczne
Log (1 - 004,008,010)
Log (0 - 011,003,011,003)
oki dzięki banshee zaraz dorobię resztę logów tylko pytanko mam takie może trochę głupie... które grupy mam zrobić? od 001 do 011? w dynamicznym, każdą grupę robię tak samo - 3 bieg i gaz do dechy? Statycznie też robić? :> Wiecie zielony jestem i przyda mi się jakaś mała podpowiedź :)
Poza termostatem, który należałoby od zaraz wymienić motor zdrowy. Pompki, przepływka, kąt synchronizacji BDB!!!
Lekko przeładowuje przy ponad 4000rpm.
Co do błędu:
"ten błąd oznacza, że masz brak sygnału z którejś z poduszek elektro-hydraulicznych zawieszenia silnika - sprawdź wtyczki przy tych poduszkach no chyba, że błąd pojawił się po ich wymianie jeśli mechanik włożył w miejsce oryginalnych zwykłe, olejowe."
oki dziękuję Ci bardzo, przy następnej wizycie wspomnę mechanikowi o tych poduszkach żeby popatrzył co tam się stało :> a termostat zamówię na dniach :naughty:
a co można zrobić z tym przeładowaniem powyżej 4000rpm? i czy w ogóle coś z tym robić?
Na co dzień nie kręcisz tak motoru, a w dole jest wszystko ok, więc nie przejmuj się.
Gdybyś wykonał 3 próby to może na jakimś logu byłoby poprawnie - błąd pomiarowy :wink4:.
