[ALL B5] Permanentny problem ze wspomaganiem
proszę o pomoc,od roku nie mogę dojść do ładu ze wspomaganiem.objawy są takie że przy zimnym silniku przez jakieś pięć minut wspomaganie ciężko chodzi,jak się zagrzeje niby jest lepiej ale przy skręceniu np. w lewo i odbijanu w drugą stronę przez kawałek idzie ciężko po czym "puszcza" i dalej idzie lżej.dodam że dwa razy wymieniałem pompę i naprawiałem maglownicę ale nic to nie dało.proszę o poradę.z góry dziekuję.
jak dla mnie wygląda na problem z maglem :mysli:
ale magiel był robiony :confused4:[br]Dopisany: 10 Październik 2010, 16:33_________________________________________________jeszcze zapomniałem napisać że przewód od pompy do maglownicy mam od audi 80.czy to może być przyczyną?bo mechanik mówił że nie ma różnicy.
  • 4 tygodnie później...
napisz do użytkownika grzesiek88 on miał to samo
trzeba sprawdzic srednice przeplywu, moze byc za mala
