[B6 AVB] Brak możliwości przyuczenia sterowników numeru VIN
Witam
Na wiosne zmieniałem panel klimatyzacji.
Zrobiłem kodowanie i przyuczenie VIN-u.
Tak myślałem że zrobiłem do dnia dzisiejszego, gdzie próbowałem przyuczyć VIN-u również sterownik Webasto.
W klimie wywala mi np. taki błąd:
01172 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
30-00 - Can't Decode, Code File Not Loaded!
I to samo przy 01171, 00818, 00819
Takie same opisy błedów w sterowniku ogrzewania: 01415, 01413.
W adaptacji w kanale 81 wpisuje 26467 Test i Save.
Po ponownym odczycie kanału 81 w pierwszym oknie " TXT 001 170" i podpis pod oknem "CODES Not Loaded" tak samo jak i przed przyuczeniem.
jakieś sugestie??[br]Dopisany: 13 Październik 2010, 20:04_________________________________________________dodaje zdjęcia:
w webasto masz błędy takie
01413 Pompa dozująca-V54
01317 Sterowniki deski wskaźników-J285
01794 Tu trzeba przyuczyć VIN
A co do tego że masz Can't Decode, CODE File Not Loaded! to jest wina vaga moim zdaniem jedz do kogoś kto ma VCDS i spróbuj jeszcze raz przyuczyć VIN'u
Brak opisów to wina, że program nie załadował sobie jakiegoś pliku lub jakiejś biblioteki i nie ma opisów błędów.
To że nie możesz vin-u przyuczyć, to chyba rozmawialiśmy przez telefon.
Widzisz szogun, nawet nie wiedziałem, ze to Ty.
Przewody Can sa dobre (sprawdzane multimetrem).
Więc co może byc jeszcze odpowiedzialne za brak możliwości przyuczenia VIN-u sterownika klimy i webasta??
