Problem z mediami online
Witam, może ktoś pomoże mi rozwiązać mój problem.
Otóż dzisiaj zrobiłem sobie formata na laptopie, zainstalowałem Windowsa (ori) i wszystkie stery (ori), później zrobiłem wszystkie możliwe aktualizacje na Windows Update.
Problem jest taki, że nie mogę oglądnąć żadnego filmu na np. youtubie lub na wrzucie, piosenki też nie chodzą :wallbash:
Wtyczka Flash Playera jest zainstalowana, ActiveX również jest.
Ale za każdym razem jak włączam YT, w okienku filmu wyskakuje, że nie mam Flash Playera, no więc klikam na link, zaczyna mi pobierać i nic :kwasny: Po restarcie systemu to samo ;(
Może ktoś miał podobny problem i mi pomoże. Dodam, że wcześniej już robiłem formaty i stawiałem system i nigdy problemów nie było :disgust:
1. pobierz fp normalnie na dysk (nie z przekierowania z youtube`a), zainstaluj, restart i zobacz
2. zaktualizuj jave
3. zainstaluj i chroma (od 10.1 flash player jest integralnym składnikiem chroma)i firefoxa od 2.0 w górę i opere od 9.5 w górę i jak na każdej z tych przeglądarek będzie ten sam problem, to trzeba będzie szukać dalej
to takie moje pomysły na szybko, daj znać jak poszło :gicior:
1. nie mogę pobrać na dysk :confused4: ze stronki Adobe'a od razu instaluje
2. java najnowsza już jest
3. zainstalowałem chroma i firefoxa i na nich youtube śmiga bez problemu
tylko, że chodzi o to, że przyzwyczaiłem się do IE i wolałbym dalej z nim właśnie pracować
jak nikt nie znajdzie natomiast rozwiązania to przerzucę się na coś innego
wszystko kwestia gustu, ja IE już chyba od kilku ładnych lat nawet nie odpalałem, a na ff i operce zawsze wszystko działa bez zarzutu, więc niestety nie pomogę.
:hi:
jak ściągniesz flash playera to weź wyłącz przeglądarke i go zainstaluj wtedy, potem jak włączysz przeglądarke to będzie kąsało..
