[B5 1Z] Sprzęgło nie wysprzegla i zgrzytaja biegi pomocy!!!
Witam, mam a4 z 96 roku i mam problem z nie wysprzeglaniem sprzegła do konca, efekt jest taki ze biegi zgrzytają. wymieniona pompa sprzegła, wysprzęglik, odpowietrzone jest dobrze. pytanie jest moje takie czy wężyk pomiedzy pompą a wysprzęglikiem może sie uszkodzić? czy ten węzyk ma duży wpływ na sprzegło? byłem u wielu mechaników i mówią ze jest dobrze a ja juz mam 2 skrzynie i to jest męczące, prosze nie mówic mi o tym ze nie umiem zmieniać biegów bo jeżdze 70 tyś na rok w sumie różnymi autami a mam problem tylko przy mojej a4. zdarza sie ze bieg wejdzie idealnie a za drugim razem cięzko. sprzegło tez jest nowe.
myslalem o docisku sprzegla ale jak mowisz ze sprzeglo jest nowe to niewiem ja mialem kiedys taki problem wymienilem docisk i bylo ok
wymieniłes juz przez to skrzynie nawet??
moze problem tkwi w wysokosci sprzegła -docisku- moze koło zamachowe masz pelne a sprzęgło założone od wersji z 2umasem.
pedł sprzegła pracuje lekko płynnie bez oporów- na jakiej wysokości pedału zaczyna brac?
sprzegło bierze od połowy za nisko ale nie wiem jak to zniwelować:( wymieniłem ten wężyk jest lekka poprawa ale nadal za nisko bierze, macie jakiś pomysł na podniesienie sprzęgła aby brało u samej góry/??
