[ALL B5] Brak ogrzewnia
Proszę o pomoc, mój problem polega na braku ogrzewania w wewnątrz pojazdu, termostat jest dobry łapie temperaturę, węże do nagrzewnicy sa ciepłe wchodzący i wychodzący, co może być tego przyczyną????
Możliwości są tylko dwie - albo przypchana nagrzewnica albo unieruchomiony zawór. Chyba że naraz obie opcje.
kolego jaki zawór? kolega ma to samo i normalnie leci mu powietrze tylko że cały czas zimne obojętnie jaką temp. ustawi, nagrzewnice z tego co pamiętam to już miał czyszczoną bez żadnego skutku
jak nagrzewnica przeplukana to moze silniczek klapy od sterawania temperatura..kilka juz tematow o tym bylo...sprawdz na wyswietlaczu klimy czy nie ma bledu..
jak się odpala auto to napisy na climatronicu wszystkie migają przez ok. 30-40 sek. tylko że tu chodzi o passata B5, ale to chyba powinno być w sumie to samo? :mysli:
Prawdopodbnie klapy silniczków;) Zostaje Ci elektromechanik. ja sie z tym bawiłem i nic. Musieli mi wgrać nowy sterownik i po kłopocie
spróbuj przepłukać nagrzewnicę
jeżeli pisze że wezyki ciepłe to nagrzewnica sprawna. chyba że źle myśle.
Pozdrawiam. Daj znać co i jak.
