karolasterka Opublikowano 23 Października 2010 Opublikowano 23 Października 2010 Witam. Panowie wykręcałem kierownicę a teraz mam problem z jej ponownym montażem, jak zrobić żeby była prosto ustawiona, bo teraz gdy jadę prosto ona jest trochę skręcona. nie wiem jak idealnie ustawić koła żeby kierę założyć prosto [br]Dopisany: 23 Październik 2010, 12:57_________________________________________________a może są gdzieś jakiej znaki żeby to ustawić
fayera Opublikowano 23 Października 2010 Opublikowano 23 Października 2010 Przed zdjęciem mogłeś zaznaczyć a teraz to koła na prosto i próbuj
karolasterka Opublikowano 23 Października 2010 Autor Opublikowano 23 Października 2010 Przed zdjęciem mogłeś zaznaczyć a teraz to koła na prosto i próbuj właśnie zaznaczyłem ale tylko taśmę i kierownicę żeby były w jednym położeniu ale jak idealnie ustawić koła prosto zawsze jest albo w jedną albo w drugą stronę za bardzo przestawione i dalej wychodzi że kiera krzywo :wallbash:
fayera Opublikowano 23 Października 2010 Opublikowano 23 Października 2010 Załóż kierownicę i jak będzie minimalenie krzywo przestawiaj do skutku. nie dokręcaj śruby bo to bez sensu
karolasterka Opublikowano 23 Października 2010 Autor Opublikowano 23 Października 2010 Załóż kierownicę i jak będzie minimalenie krzywo przestawiaj do skutku. nie dokręcaj śruby bo to bez sensu tylko luzować tak?
fayera Opublikowano 23 Października 2010 Opublikowano 23 Października 2010 Załóż kierownicę i jak będzie minimalenie krzywo przestawiaj do skutku. nie dokręcaj śruby bo to bez sensu tylko luzować tak? tak
Gniady Opublikowano 23 Października 2010 Opublikowano 23 Października 2010 Zaznacz markerem potem zdejmij i przesuń jeden ząbek.
karolasterka Opublikowano 23 Października 2010 Autor Opublikowano 23 Października 2010 wydaje mi się że ustawione. jak wyjadę to sprawdzę czy jest oki. Dzięki a tak z innej beczki jak zdemontować tylną osłonę słupka co idzie pod skosem przy szybie w sedanie?
Vandit Opublikowano 23 Października 2010 Opublikowano 23 Października 2010 te plastiki kolo malej szybki montowane są na zatrzaski, musisz pociągnąć energicznie tylko nie za mocno żebyś nie połamał
Szymoonk Opublikowano 24 Października 2010 Opublikowano 24 Października 2010 przed zdjęciem tej osłony ze słupka najlepiej jest zdjąć półkę z tyłu, zmniejsza to szanse połamania i dostęp łatwiejszy
pawelwor Opublikowano 24 Października 2010 Opublikowano 24 Października 2010 Wybacz, że się czepiam, ale trudno się powstrzymać przed zdjęciem tej osłony ze słubka najlepiej jest zdjąć półkę z tyłu, zmniejsza to szanse połamania i dostęp łatwiejszy Piszę poprawnie po polsku A żeby nie było off, to mniejsze ryzyko, że pęknie jak plastyk jest cieplejszy, czyli np. ogrzany suszarka (jeśli jest na zewnątrz taka pogoda jak teraz )
Szymoonk Opublikowano 24 Października 2010 Opublikowano 24 Października 2010 ahh.... staram się :gwizdanie: Zgadza się najlepiej jak jest ciepło, lecz radze zdejmować tylną półkę
