[INNE] A6 1999 AFN
Witam,
Temat dotyczy A6 z 1999 roku i silnikiem AFN w sedanie.
Mam problem z tylną listwą oświetleniową (mówię tu o głównym oświetleniu a nie o oświetleniu do czytania).
Tylna listwa nie reaguje na pozycję przełącznika "0-1-drzwi". Bez względu jak jest ustawione to listwa i tak się nie świeci, zapalić ją mogę tylko z przedniego panela (jeżeli na przednim panelu ustawię na 1 to zapala się też tylna, i jak już się pali to również nie reraguje na położenie przełącznika "0-1-drzwi" na tylnej listwie).
Miał ktoś już taki problem?? Ja jestem elektrotechnikiem i nie bardzo orientuje się w elektronice, myślałem że to jest podłączenie na zasadzie wsuwek i ktoś wymieniając żarówkę zakręcił się z wtyczkami (i pewnie z tym sobie bym poradził), ale tam jest układ scalony zasilony z kostki więc nie ma takiej możliwości. Tak myślę że może gdzie w Vag-u jest namieszane sterowanie (jak kupiłem ten samochód to większość sterowników było zresetowanych, stało się tak po podmianie akumulatora, więc może ten sterownik od komfortu też jest rozregulowany i poprostu trzeba włączyć mu opcję tylnej listwy ???)
Kolego sprawdź te kostki, może Ci gdzieś przewody pośniedziały, nie zaszkodzi zobaczyć
No sprawdzałem jest ok. Dziwi mnie że tam nic nie widać żeby ktoś kombinował z przekładaniem kabli. Dziwne jest też to że jak na przednim panelu włączę na 1 to i tył się zapala (więc to działa), wnioskuje z tego że może moduł komfortu trzeba przestawić na inną opcję (zakodować lub mu zrobić jakąś adaptację). Nie mam pojęcia co jest nie tak.
Podobnie było z klimą (migała i wystarczyło zakodować odpowiednio i jest ok)
A może cos z samym włącznikiem w tylnej listwie, tzn cały panel bo skoro z przełacznika z przodu działa a z tyłu nie to mi [podchodzi jedynie takie skojarzenie.
A może masz jakiegos znajomego z którym mógłbyś sie wymienic ta tylną lamką i zobaczyc czy jego lampka bedzie działać u ciebie a twoja u niego :)
PS. Widzę, że na A6 nikt nie pomógł bo tam ten sam temat założyłeś :wink4:
Hmy może masz rację posprawdzam ten układ pod względem zimnych lutów, może tam coś nie łączy.[br]Dopisany: 24 Październik 2010, 15:46_________________________________________________
Były dwa zimne luty, po poprawieniu jest wszystko ok. THX za sugestię.
