[B5 ABC] Ciężko odpala zimny silnik.
To i ja podłączę się do tematu.
Mam identyczny problem, jeśli silnik jest zimny to trzeba bardzo długo kręcić żeby odpalił.
Już spory okres czasu walczę z tym problemem do tej pory "mechanicy" wymienili mi sondy, komputer, przepustnice, kable, świece, silniczek krokowy i kilka innych rzeczy...
Po przeczytaniu tematu postanowiłem też odłączyć czujnik temp. wody, ten czteropinowy i o dziwo testuje już 3 dzień jak odpala...
I ku mojemu zdziwieniu zawsze odpala od strzału :decayed: tylko że strasznie się dusi, jak podłącze znowu czujnik to chodzi normalnie.
i tu moja prośba do kolegów...
Jaki kolor dobrać czujnika, bo są 3, jeśli się nie mylę .
Sam też nie wiem jaki był standardowo...[br]Dopisany: 24 Maj 2010, 10:37_________________________________________________Macie moze jakis pomysl na ten czujnik?
dobrze by było żebyś znał nr swojego czujnika bo etka nie precyzuje dokładnie jaki to ma być, może to coś pomoże:
Jeden z kolegów napisał o odpięciu akumulatora na około 20-30 minut.Ja tak zrobiłem i pomogło.
A co do tego czujnika to też poprzedni właściciel chyba wymieniał i był jakiś nie ori-niebieski.Nikt nawet w Aso nie mogli mi podpowiedzieć jaki powinien być kolor.
Zamontowałem zielony i jest ok.
Ale tak na przyszłość chciałbym się zapytać czy ktoś wie jak dobrać kolor/rodzaj tego czujnika w takiej sytuacji??
Czy one się czymś różnią prócz kolorów??
Gdzie w ADR znajduje się ten czujnik ciśnienia paliwa? Ja już wymieniłem przepustnice, świece, czujnik temp i pompe paliwa wtryski sprawdzone i dalej ciężko pali a jak już załapie to strasznie muli i gaśnie. a potem za którymś razem elegancko wskakuje na obroty ale znowu na początku ciężko jechać bo po naciśnięciu pedału gazu często zmuli i gaśnie. Po przełączeniu na gaz wszystko chodzi pięknie. Narazie myślę o tym czujniku jak też nie pomoże to co potem...?
Witam mam podobny problem rano jak odpalam ta aż trzepie silnikiem jakby chciał wyskoczyc jak dodaje gazu to strzela w kolektor az serce sciska po chodzi pare minut i spokoj chodzi pieknie jak jest cieplo to tego nie robi na kompie niema błędów przepustnica i silnik krokowy wyczyszczony co to moze byc?
