juni 0 Opublikowano 28 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2010 Witam. Właśnie dzisiaj rano przydażyło mi sie to nieszczescie, przy ruszaniu do przodu urwała mi sie linka od gazu pedał leży w podłodze. Próbowałem znalesc linke ale nie wiem ktoredy ona idzie. Czy ta linka nadaje sie jeszcze czy trzeba jechac i kupic nowa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kalik 2 Opublikowano 28 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2010 Z tego co wiem to pedał gazu jest elektroniczny na potencjometrze i niestety linki w nim brak. Wymontuj pedał i sprawdź co się uszkodziło może da się naprawić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
joker-lukasz 0 Opublikowano 28 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2010 Witam. Właśnie dzisiaj rano przydażyło mi sie to nieszczescie, przy ruszaniu do przodu urwała mi sie linka od gazu pedał leży w podłodze. Próbowałem znalesc linke ale nie wiem ktoredy ona idzie. Czy ta linka nadaje sie jeszcze czy trzeba jechac i kupic nowa? miałem to samo w swojej A4.. wujaszek mi rozebrać w środku auta tam gdzie jest pedał i okazało się że do takiej metolowej części idzie kawałek linki taki może z 10-15 cm coś w tym stylu.. i on się zerwał także u Ciebie będzie prawdopodobnie to samo pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
juni 0 Opublikowano 29 Października 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Października 2010 no tylko okazuje sie ze żadnej tam linki nie ma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
