[B5 AHU] Urwana linka od gazu
Witam. Właśnie dzisiaj rano przydażyło mi sie to nieszczescie, przy ruszaniu do przodu urwała mi sie linka od gazu pedał leży w podłodze. Próbowałem znalesc linke ale nie wiem ktoredy ona idzie. Czy ta linka nadaje sie jeszcze czy trzeba jechac i kupic nowa?
Z tego co wiem to pedał gazu jest elektroniczny na potencjometrze i niestety linki w nim brak. Wymontuj pedał i sprawdź co się uszkodziło może da się naprawić.
miałem to samo w swojej A4.. wujaszek mi rozebrać w środku auta tam gdzie jest pedał i okazało się że do takiej metolowej części idzie kawałek linki taki może z 10-15 cm coś w tym stylu.. i on się zerwał także u Ciebie będzie prawdopodobnie to samo :) pozdro
no tylko okazuje sie ze żadnej tam linki nie ma
