[ALL B5] Migające oświetlenie kabiny polift
nie wiem czy byl taki watek juz na forum ale zapytam jeszcze raz...
otoz, jak otworze drzwi pasazera to zaczyna mi oswietlenie kabiny migac dopoki nie zamkne drzwi... o co chodzi?
prosze pomozcie
tylko jak otworze drzwi przednie prawe, wszystkie inne sa ok
wiec mowicie ze zwarcie jakies? a to by nie wywalilo bezpiecznika?
Takie miganie świadczy raczej o problemach z przejściem prądu (jest gdzieś zły styk).
Zacznij do najłatwiejszego, czyli sprawdzenia przewodów między drzwiami a karoserią. Być może któryś kabelek jest uszkodzony i słabo łączy.
Może być tak, że izolacja jest cała, ale pękł drut w środku i stąd ta "dyskoteka".
Pozdrawiam.
Sławek
i jak kolego, rozwiązałeś problem? :gwizdanie: bo znajomy ma coś podobnego ale nie wiem co mu poradzić :mysli:
pozwolę sobie zacytować Roberta, jeśli zrobisz tak jak on, wszystko powinno wrócić do normy :wink4:
Witam. U mnie wystąpił podobny "problem" tzn. nie wiadomo z jakiej przyczyny światło w środku samo oświecało się i gasło,dodatkowo po zamknięciu od środka centralnego zamka zaraz sam się otwierał. Rozebrałem boczek drzwi kierowcy, przejrzałem wszystkie kabelki, połączenia, wyciągnąłem mikro włącznik z zamka(nie jest to łatwe,trzeba przedtem odkręcić zamek i wyciągnąć go na zew.) przeczyściłem, ustawiłem blaszki tego mikro włącznika i poskładałem z powrotem. Problem do tej pory nie powrócił :thumbup:
Kilka dni wcześniej psikałem do zamka WD-40, może ono zalało ten mikro włącznik, dodam jeszcze że nie było żadnych błędów na VAGu
