[ALL B6] Problem z hamulcami
W moim s-line sa sportowe hamulce. Od pewnego czasu słabo mi hamują, zachowują się jak normalne hamulce. Mechanik powiedział że zepsuł sie jakis mały siłowniczek. Co to może być?
  oktawian napisał(a):
A jakie to są sportowe ? :D
ale dobra bez żartów
niech wrzuci foto, pozazdrościmy :wink4:
Pewnie gdzies tloczek od hamulcow sie zapiekl i nie dociska klockow do tarczy :mysli:
Tak ... na pewno :decayed: mov'it :D
Czekamy więc z niecierpliwością na zdjęcia bądź wymiary / modele zestawu hamulcowego w Twoim samochodzie z pakietem zewnętrznym S- line :gwizdanie:
kolego to jest klapa gasząca od silnika a nie "siłowniczek od hamulców" :kox:
zgadza sie problem nie rozwiazany :confused4: czekamy na te wlasciwe foty sportowych hamulcow
zmierz grubosc tarcz , klocki w jakim sa stanie , kiedy plyn byl wymieniany :gwizdanie: cyknij fotke zaciskow hamulcowych ( tam gdzie masz kolo przykrecone :decayed: )
:confused4: smutne to jest, że tego typa nazywasz mechanikiem :blink:
Ściągnij koło i zmierz średnicę tarczy. To nam powie wszystko. Dodatkowo sprawdź poziom płynu hamulcowego bo może masz gdzieś mikro wyciek i ciśnienia nie trzyma :|
To są tylko hamulce ... nie ściągniesz nie zobaczysz nie będziesz wiedział :slina:
Sprawdź czy krócieć od vacuum pompy się nieobluzował i ''przepuszcza''. Ten króciec ,który wyprowadza przewód gumowy/plastikowy do serwa pompy hamulcowej.
Lub poproś kogoś kto ma pojęcie o samochodach by to zrobił.
