[ALL B6] Problem z światłem stopu
Witam
mam problem z lewym światłem stopu
pojawił się komunikat BREMS LICHT więc patrze na światła i faktycznie nie ma lewego
wymieniam żarówkę na nową (na 100% dobra) i cholerka dalej nie świeci a komunikat ten sam
aha pojawia mi się po wymianie żarówki też - Bremslicht Prufung - test swiatel stopu a jak była spalona to go nie było
sprawdziłem styki i bezpieczniki i są ok
czy jest możliwe że to czujnik stopu?
nie wiem czy sam coś poradze czy lepiej do elektryka
z góry dzięki za porade
pozdrawiam rafał
odpal auto i przytrzymaj przez chwile pedał stopu wciśnięty, jeżeli żarówa oki bląd powinien zniknąć
... czy jest możliwe że to czujnik stopu?
Gdyby uszkodzony był czujnik STOP, to nie byłoby obydwu świateł, a prawe przecież masz.
Sprawdzałeś miernikiem, czy napięcie dochodzi do gniazda żarówki?
Pozdrawiam.
Sławek
sprawdze miernikiem i napisze - masz racje jak to tylko jedna to coś nie dochodzi na tej lini - bezpiecznik też by wyłączył obie
więc albo styki albo kable
  • 6 miesięcy temu...
Zedred, uporałeś się z problemem?
Mam to samo tyle że z prawą:
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.LBL
Part No: 8E0 907 279 F
Component: int. Lastmodul RDW 0517
Coding: 00111
Shop #: WSC 06325
1 Fault Found:
00988 - Lamp for Brake Light; Right (M10)
57-00 - Electric Circuit Failure
Pozostałe światła stop OK, czujnik stopu wymieniany relatywnie niedawno
Sama żarówka jest dobra :confused4:
