[B5 AGB] Padające wtryski
Mam w swojej esce instalke BRC FLY, reduktor genius MAX, wtryski brc zółte, i mam taki oto problem, w ciągu pół roku rozszelnił mi się już 2 wtrysk :thumbdown: Koszt nowego 200zł sztuka, jak w takim tempie będą padać to lipa, bo mało jeżdże... gaziarz bezradnie rozkłada ręce, i mówi, że za mocny silnik i będzie się tak działo, jak mam ciężką nogę...
Jakieś pomysły co z tym zrobić? 2 reduktor dołożyć czy co? dodam, że powyżej 5tys obr przełącza na bene...
No trzeba by pewnie drugi reduktor, bo jazda na granicach wydajności szybciej wykańcza te podzespoły. Wtedy nie powinien się przełączać moim zdaniem na PB.
No to teraz pytanie, czy można zamontować inny reduktor? Bo ciężko dostać już genius max-a... Pozatym jest dość drogi...
Witam
Wygląda na to że instalacje masz założoną od niedawna i chyba nie do końca właściwe wtryski "żółte" które w tym zestawie obsługują moc do 224PS. http://www.drypa.pl/produkt1055_WTRYSKI_BRC_MTM_-_Sequent_6_cyl._-__-_Wtrysk_BRC_Sequent_P&D_6cyl.%28165_KW%29_.html
Powinny być pomarańczowe wystarczające do 272PS Czyli dla Ciebie.
http://www.drypa.pl/produkt1058_WTRYSKI_BRC_MTM_-_Sequent_6_cyl._-__-_Wtrysk_BRC_Sequent_P&D_6-cyl.%28200KW%29.html
Poznałem budowę wtryskiwaczy BRC dość dokładnie i nie do końca rozumiem sformułowanie rozszczelniły. Są to wtryskiwacze dość hałaśliwe. Poprzez co są dość trwałe.Owszem przy dostarczeniu im złej jakości gazu,gniazdo zaworka może się zanieczyścić ale rzadko ulega trwałemu uszkodzeniu.Bywa jednak że cewka ulega uszkodzeniu i wtedy trzeba go wymienić.
Ps.poniżej: http://www.drypa.pl/produkt1128_REDUKTORY_LPG_-_Do_sekwencji_-__-_Reduktor_BRC_Genius_MAX_.html
Kosztuje trochę mniej ,ale skoro kolega go już ma to w czym problem.Piszesz że obsługuje 240KW to znaczy 326PS.
Witam
Wygląda na to że instalacje masz założoną od niedawna i chyba nie do końca właściwe wtryski "żółte" które w tym zestawie obsługują moc do 224PS.Powinny być pomarańczowe wystarczające do 272PS Czyli dla Ciebie.
nie wprowawdzaj zamieszania, zolte wtryski sa najwydajniejsze z wszystkich ktore sa w ofercie BRC, pomaranczowe sa mniejsze
z reduktorem MAX obsluguje 240KW a nie KM czyli wychodzi 60KM na garnek
sam jestem na etapie poszukiwania LPG do swojej i wiem ze BRC odpada, poza tym nie wiem czy ktorys gazownik ogarnie 2 reduktory BRC i wystroi
na allegro jest MAX za chyba 950zl
