[ALL B5] Błąd po wymianie sterownika ABS
Witam. Mam pewien problem. Po pierwsze od dłuższego czasu mam problem z ABS. Nie można było się połączyć żadnym programem diagnostycznym ze sterownikiem ABS. Do tej pory na desce widniał wskaźnik ABS + wykrzyknik na komputerze. Po wizycie w serwisie ustalono, iż uszkodzony jest sterownik ABS. Po wymianie kłopoty się nie skończyły. Pojawił się na wyświetlaczu nowy wskaźnik, którego do tej pory nie widziałem (zdjęcie zamieszczam poniżej) oraz nadal świeci ABS. Zniknął tylko wykrzyknik z komputera. Po podłączeniu do komputera ustalono taki oto błąd:
00285 - Przedni prawy czujnik liczby obrotów -G45- Przerwa/zwarcie z potencjałem plus Statyczna.
Czy ktoś może mi powiedzieć co to za wskaźnik na wyświetlaczu oraz co dalej z tym ABS ?
sterowniki maja te same nr ?
Hmm, aż tak to się na tym nie znam. Dlatego zawiozłem samochód do autoryzowanego serwisu AUDI. Także myślę, że w kwestii doboru części wszystko się zgadza..
mozesz miec sterownik od wersji ABS a jak widze Ty masz wersje ABS/ASR :cool1:
Tak, to jest wersja ABS/ASR. Część była specjalnie sprowadzana z Niemiec także myślę, że wszystko dobrze sprawdzili i pomyłki w doborze części nie ma... A wie Pan co oznacza ten wskaźnik na tablicy ?
Jest to kontrolka od systemu kontroli trakcji.
wersja sterownika ABS ma inne parametry od ABS/ASR
dochodzi równiez EDS, ESP lub BAS
Czyli jednak sugeruje Pan zły dobór części w serwisie ?
trzeba sprawdzic czy numery sie zgadzaja
ewentualnie czy sa zamienne
Skoro jest bład czujnika predkosci obr. koła to na poczatek zajałbym sie usynieciem tej usterki bo ona ma bezposredni wpływ na działąnie ABS-u i ASR-u
