[B5 ABC] Abs zapala się po 2-3 km
witam wszystkich i mam probplem z abs po przejechaniu 2-3 km zapala mi sie kontrolka abs.Podlaczalem pod vag i pokazalo Różnice w impulsach prędkości kół spotkal sie ktos z stym, czy trzeba tylko wymienic czujnik abs pozdrawiam :mysli:
Napisz kod tego błędu :wink4:
ale nie napisało które to koło :?: na pewno tak , sczytaj resztę co tam jeszcze było
sorki ale skaskowalem plad pokazalo Różnice w impulsach prędkości kół i jaki blad sporadyczny usunolem
to pojeździj może już się nie pokaże :wink4: a jak tak to wklej całość "kodu" błędu
ok ale do wymiany bedzie najprawdo podobniej czujnik abs
może wtyczka tegoż czujnika :wink4:
ok czujnki z przodu sa takie same jak stylu czy ine wejscia maja
potem sprawdzę bo tera nie mam czasu :wink4:
brud na tarczy z której czujnik bierze impulsy
dokładnie tylko że to Q :wink4:
tak czy owak brud
pierwsze co wyczyść koronkę...
ok jutro zabieram sie do roboty i obczyszcze wszyskie czujniki i zobacze a jeszcze jedno zobaczylem ze przegub mam do wymiany, bo ze starego jest guma obsunieta ,czy mozliwe ze to jest glowna przeczyna
Miałem to samo . Ostatniego lata kilka razy nękał mnie ten sam problem , pojechałem do mechanika - elektryka, podłączył pod komputer
coś "poprztykał" i problem znikł . chyba 20-30zł za te konsultacje mnie "skosił". Ostatnio problem znowu był ten sam, ale następnego dnia już tego nie było, chyba kontrolki skaczą . Chociaż po odkręceniu kół zauważyłem, że hamulce do wymiany.
