[B5 AFN] Demontaż pompy wtryskowej bez zdejmowania przodu-da radę?
Witam wszystkich mam takie male pytanie jak w temacie pare dni temu roblem rozrzad bo byl jego czas, dzisiaj patrze a z pompy wtryskowej zapierdziela paliwo i czy da rade wyciagnac to pompe bez ponownego zdejmowania przodu (dodatkowe koszta).
da rade
od strony rozrzadu musisz zdjąć koło pasowe pompy- czasami ciężko je z klina zbić uprzednio odkręcając nakrętkę kluczem 21mm
odkręcić 2ie nakrętki na klucz 13mm. no i rwszta smieci do odpiecia od pompy a skąd ci cieczy??
myslalem ze z tego miejsca co sie wkreca manometr ale nie wygloda tak jak by na tym duzym oringo co jest przykrecony ten nastawnik (chyba dobrze sie wypowiadam) zly jestem ze nie cieklo to przed zrobieniem rozrzadu bo tak to za jednym razem bym to zrobil P. S. dzieki za szybka i konkretna odpowiedz.
Jeśli z pod nastawnika ucieka paliwo, to nawet pompy nie musisz wyjmować. Wystarczy odkręcić nastawnik (4 śruby z czego jedna trójkątna) i wymienić uszczelkę ;)
bo moze ci co robili rozrzad wkrecali czujnik zegarowy w głowiczke i spr.kat poczatku wtrysku- albo cos uszkodzili i cieknie albo nie dokrecili i cieknie...
chyba ze spr VAG'iem to juz co innego....
To mi robil koles a mam do niego zaufanie tak ze przy pompie nic nie bylo grzebane, to nie chodzi o o ta gorna obudowe nastawnika tylko o ta czesc gdzie sa poprzykrecane przewody wysokiego cisnienia, rozmawialem z kumplem ze ostatni do niego przyjechal gosciu z sharanem i podobna usterke mial, to za samo zregenerowanie pompy zaplacil trzy stowy tzn wymiana uszczelnien i jezeli dobrze zrozumialem tulejowanie tak ze suma do zniesienia.
Ja dopiero zakończyłem podobny problem. Z tym że u mnie była cała pompa mokra w paliwie właśnie włącznie z tymi przewodami. Okazało się że jednak to była uszczelka pod deklem nastawnika i pryskało we wszystkie strony. Wymieniłem i sucho. Może lepiej wymienić na początek ten oring za 15 zł a potem sprawdzać czy trzeba regenerować pompę.
