[B5 ABC] rozebranie i czyszczenie lamp po II lifcie
Witam jest to związane z elektryką więc daje do tego działu.
Chciałbym sie dowiedzieć czy da rade rozebrać przednie lampy zespolone Valeo,są troche zakurzone wewnątrz i chciałbym je wyczyścić zeby wyglądały ok.
Moze ktoś z was je rozbierał i wie jak to zrobić??
Prosze o rady, Pozdrawiam :a4fan:
Co ma wspólnego czyszczenie lampy z elektryką?
[spedyt]
Z tego co wiem to te lampki są nierozbieralne...podobno są magicy którzy wycinają szkła lampek na gorąco a potem je wklejają na sylikon. Ale ja takich jeszcze nie spotkałem. Mowa tu oczywiście o lampach po lifcie.
Tak jak je kiedys ogladałem to właśnie widziałem ze nieidzie ich rozebrać :kwasny:
Niewiem jak je mam wyczyścić od środka,moze ktoś ma jakiś pomysł???
Gdzieś na forum czytałem, że ktoś wziął i nagrzewnicą podgrzał miejsce klejenia klosza z obudową i rozkleił je. Może da rade a jak nie to chyba zostanie wyjęcie soczewki (bo jak zespolone to chyba po II lifcie są i mają soczewkę) i przez mały otworek po niej starać się oczyścić lampę. Możesz spróbować rozkleić lampę i później ją skleić po wyczyszczeniu, ale musisz to zrobić bardzo starannie. Pamiętaj że robisz to na własną odpowiedzialność i obyś nie miał pretensji że ktoś ci źle powiedział.
