[B5 AFN] Elektryczny wentylator na chłodnicy
Witam,
dziś złapał mnie wredny problem, elektryczny wiatrak na chłodnicy chodzi non stop :(
Po zgaszeniu silnika, zamknięciu auta dalej chodzi. Myślałem, że gorący jest ale przyszedłem po 20minutach a ten dalej chodzi...
Pomaga tylko odłączenie akumulatora, lecz po ponownym podłączeniu po 3h wiatrak się natychmiast załącza. Co to może być ?
nie muszę chyba pisać że odłączanie i podłączanie co chwile akumulatora jest delikatnie mówiąc niewygodne ;(
Autko to a4 avant 1.9tdi afn 96'
musisz sie określic czy to wiatrak chlodnicy [a powinien włączać się po uruchomieniu silnika] czy wiatrak klimy [a powinien włączać się po uruchomieniu klimatyzacji] :a4fan:
oba są na chłodnicy, jeden na sprzegiełku wiskotycznym a drugi elektryczny
wiadomo ten pierwszy przy zgaszonym silniku niema za bardzo jak się kręcić więc chodzi o ten elektryczny
na razie odłączyłem kostkę przez którą był zasilany.
spróbuj przeczyścić kostki które dochodzą do wiatraka może pomoże ewentualnie jakiś czujnik podłącz vaga może jakieś błędy wywali
czyściłem, żadne nowe błędy nie spadły :(
obstawiam sklejony przekaźnik, tylko który to ??
przekaźniki powinien być pod kierownicą tak mi się wydaje
Nad nogami kierowcy, przekaźnik 14 albo 12 nie pamietam już. Zerkinij do "sam naprawiam". Swojego czasu walczyłem z tym problemem (http://www.a4-klub.pl/smf/index.php/topic,8433.0.html) - walnięty był presowłącznik klimy.
dzięki, idę sprawdzić
Teraz przy każdym przekręceniu stacyjki (silnik zimny) uruchamia się ten nieszczęsny wentylator.
a widzisz... a u mnie się kręci jak tylko aku podłącze, kluczyk w kieszeni :confused4:
Tu masz opisy przekaźników
Przepraszam, nie doczytałem. W takim razie na 99% przekaźnik, bo tam napięcie jest non stop. Odnośnie jego numeru - widocznie wziąłem go z kosmosu pisząc poprzednią wiadomość - jak już napisałem nie pamiętam.
u mnie to wygląda troszkę inaczej niż w "sam naprawiam" ale chyba znalazłem gdzie to jest... teraz dostać się tam :rant:[br]Dopisany: 18 Październik 2007, 19:41 _________________________________________________dzięki za szybką odpowiedź
