Prawie nie widoczne informacje rds na FIS
podłączyłem radio CONCERT II do licznika FIS dwoma kabelkami (CAN). Wyświetla się info RDS ale strasznie ciemne, ledwie dostrzegalne. Radio dostaje sygnał o włączonym zapłonie i w ogóle wszystko niby OK. Licznik jest sprawny, ponieważ w tej części wyświetlacza FIS (ta pomarańczowa) wszystkie informacje dotyczące samochodu są wyraźne i czytelne. Coś jak by nie było podświetlenia w momencie gdy jest tam info z radia. W opisie pinów licznika jest tak:
5 - CAN high speed display (high +)
6 - CAN high speed display (low -)
7 - CAN high speed display (screen)
Podłączyłem pin 5 i 6 do radia. Może powinienem jeszcze podłączyć pin 7 - co to właściwie jest ten pin 7?? Ale gdzie w radiu go podłączyć?? Może do masy??
A może jest regulacja gdzieś w adaptacji sterownika licznika? Włączyłem w Channel 062: CAN-Databus Infotainment (Installation List) na 1.
nie chodziło o gubienie linii lub bloków. Z tym jest wszystko OK. Test wyświetlacza VAGiem i zaświecają się wszystkie bloki. Chodzi o to, że napisy np Track 01 czy RMF FM są po prostu blade ledwo widoczne. Nie wiem czy problem nie leży po stronie zastosowanego kabla. CAN to w końcu network, więc pewnie trzeba zastosować skrętkę ekranowaną a nie zwykłego dwużyłowca :>. Wskazuje na to trzeci PIN - screen (ekranowanie). W dokumentacji do CAN wyczytałem że kable są skręcone i ekranowane. Nie wiem niestety gdzie podłączyć ekran po stronie radia. Może do GND?
