mocek Opublikowano 23 Listopada 2010 Opublikowano 23 Listopada 2010 Witam! Mam problem z moim autkiem (Audi A4 B5 AFN 81kW rok prod.1996), a mianowicie przestało mi działać parę rzeczy: -otwieranie i zamykanie elektrycznych szyb kluczykiem, -sygnał ostrzegawczy od świateł pozycyjnych, -lampka czasowa wewnątrz kabiny zapala się po otwarciu samochodu, gaśnie po przekręceniu stacyjki, natomiast nie zapala się spowrotem po wyłączeniu silnika i wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki proszę o pomoc ! ;( z góry dziękuję za jakiekolwiek info
olek4505 Opublikowano 23 Listopada 2010 Opublikowano 23 Listopada 2010 kolego a z czego on ma sczytać te błędy z silnika co mu pokarze w naszych rocznikach nie da rady się połączyć z modułem komfortu mam ten sam problem co u kolegi ze z kluczyka nie zamyka szyb a z tym -sygnał ostrzegawczy od świateł pozycyjnych wyjmij licznik rozbierz i wymień głośniczek i będzie ok miałem to samo
grzesiek88 Opublikowano 23 Listopada 2010 Opublikowano 23 Listopada 2010 co do centralnego to winne są zimne luty w pompce ja tak miałem
mocek Opublikowano 24 Listopada 2010 Autor Opublikowano 24 Listopada 2010 dzieki chłopaki wielkie za pomysły :)jutro być może pogrzebie w niuni i dam znać jak coś się wyjaśni :>do zobaczyska wkrótce p.s.grzesiek 88 bardzo mozliwe że to ta felerna pompka bo wczoraj znajomy powiedział mi,że też to samo robił przy swoim. więc jeszcze raz dzięki za info.
grzesiek88 Opublikowano 24 Listopada 2010 Opublikowano 24 Listopada 2010 dzieki chłopaki wielkie za pomysły :)jutro być może pogrzebie w niuni i dam znać jak coś się wyjaśni :>do zobaczyska wkrótce p.s.grzesiek 88 bardzo mozliwe że to ta felerna pompka bo wczoraj znajomy powiedział mi,że też to samo robił przy swoim. więc jeszcze raz dzięki za info. dobierz się do niej i będziesz wiedział
