[B5 ADR] Wymiana/naprawa panela sterowania nawiewem. Fotostory by krzychuzzz:-)
Witam.
Dziś postanowiłem trochę podłubać przy mojej Audianie.
Niedawno zepsuło mi się pokrętło od ciepłego powietrza a że idzie zima to trzeba było coś z tym zrobić.
Do wymiany potrzebnę nam będą:
Klucz 8mm nasadowy
Kucz 13mm płaski lub nasadowy
Śrubokręt płaski lub krzyżakowy (mały)
1.
http://img131.imageshack.us/my.php?image=dsc08220id8.jpg
Zaczynamy od wymontowania radia oraz wyjęciu pokreteł (należy je pociągnąć a jak będa stawiały opór to można to zrobić kombinerkami przez jakąś szmatkę żeby nie porysować)
Następnie wykręcamy kluczem 8mm cztery śrubki znajdujące się pod radiem a śrubokrętem dwie które są pod pokrętłami.
2.
http://img131.imageshack.us/my.php?image=dsc08221mh1.jpg
Następnie zdejmujemy mieszek dzwigni zmiany biegów po czym odkrecamy cztery śruby trzymające konsolę oraz cztery śruby trzymające panel nawiewu. Wyjmujemy też popielniczkę (otwieramy ją a potem delikatnie ciągniemy do siebie i w górę) i odłączamy kostkę zasiającą.
3.
http://img131.imageshack.us/my.php?image=dsc08222cd1.jpg
Żeby zdjąć konsolę musimy odkręcic jeszcze śrubę znajdująca się pod nogami kierowcy:
4.
http://img131.imageshack.us/my.php?image=dsc08232vi1.jpg
Oraz dwie śruby obok foteli (z jednej i drugiej strony)
5.
http://img131.imageshack.us/my.php?image=dsc08230if8.jpg
Żeby tego było mało to wyjmujemy popielniczkę dla pasażerów tynej kanapy.
Pod nią jest śruba (13mm) która trzyma tunel środkowy.
Odkręcamy ją i przesówamy tunel do tyłu (umożliwi to zdjęcie konsoli środkowej)
6.
http://img131.imageshack.us/my.php?image=dsc08223ss8.jpg
Nastepnie delikatnie zdejmujemy konsolę i dostajemy się do kolejnych czterech śrub które trzeba odkręcic.
Po ich odkręceniu zdejmujemy całe to ustrojstwo z przełacznikami i odkładamy na bok.
7.
http://img131.imageshack.us/my.php?image=dsc08224ru0.jpg
Jak już to zdejmiemy to wygląda to mniej więcej tak:
8.
http://img131.imageshack.us/my.php?image=dsc08227al5.jpg
Panel mamy na wierzchu.
Odłaczamy kostkę od pokrętła dmuchawy
Delikatnie zsówamy cięgna i odpinamy trzymające je zapinki.
Teraz panel jest nasz:-)
9.
http://img131.imageshack.us/my.php?image=dsc08229lb8.jpg
W zależności od tego co nawaliło albo wymieniamy na nowy albo tak jak w moim przypadku naprawiamy (u mnie wyskoczył taki mały dzingiel który poruszal wię w prowadnicy.po włożeniu na miejsce wszystko bangla tak jakt trzeba)
Dla ciekawostki dodam że panel "pasuje" od anglika.(tak na próbę przymierzyłem bo dostałem od kolegi)
Jedyny minus to taki że pokrętła chodzą w drugą stronę ;)
Potem wszystko składamy do kupy w odwrotnej kolejności wcześniej oczywiście sprawdzając czy wszystko działa.
Czas potrzebny do naprawy...nie patrzyłem na zegarek ale myśe że w godzince sie zmieściłem.
Mam nadzieję że komuś się przyda.
