Simon 0 Opublikowano 22 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2007 Witam! Trochę już było o kącie wtrysku na forum ale chyba nie wszystko jest dla mnie jasne.Ustawiłem w sobotę kąt trysku z 38-39 na około.50.To 49-52 jest przy chyba ok.75-80C płynu chłodzacego, gdy temp.paliwa wzrasta ten kąt maleje zmniejsza się po niebieskiej linii(dokładnie) na wykresie TDI-Timing vag311.2. Czy to prawidłowa reakcja?Na zimnym silniku kąt jest 55-56 zara po odpaleniu, a na goracym 46-47.Przy jekich parametrach powinno być 49-54? Odpala pięknie na razie....dziś -2C Z góry dzięki za odp. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszr 7 Opublikowano 22 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2007 Przy jekich parametrach powinno być 49-54? Wszystkie pomiary robi się przy temperaturze około 90 stopni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Simon 0 Opublikowano 22 Października 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Października 2007 Ale jaka jest wtedy temp paliwa?która ma wpływ na kąt?!Przy jakiej temp paliwa się powinno to mierzyć? A po co jest w takim razie wykres TDI-Timing?!Zależność kąta od temp.paliwa?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Motor 1 Opublikowano 22 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2007 Po to sie ustawia kąt wtrysku przy temperaturze silnika powyżej 80 st.C na 49-52 żeby zapalał zimny nawet przy -35st.C jak tylko paliwo będzie płynne. Wszystko wyjaśnia wykres w Vagsonie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Simon 0 Opublikowano 22 Października 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Października 2007 O to już jest info!Czyli niezależnie od temp.paliwa mam ustawić kąt przy 90'C płynu? Czy zaczekać na odpowiednie wygrzanie silnika i paliwa?Przy jakiej tem paliwa ustawiać 49-52? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ciahciah 3 Opublikowano 8 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2009 A ja mam podobne problemy. Temp. paliwa -27'C, temp. silnika 85'C(na vag) a kąt początku wtrysk 33. Zimny silnik zapala idealnie jeżeli na dworze temp. jest powyżej zera, a jeżeli poniżej zera zapala ciężko. ps. czy zawsze przy podpiętym vag'u będzie się palić kontrolka podgrzewaczy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rookie 3 Opublikowano 8 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2009 sprawdź świece żarowe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
