[B5 AHU] Zły login zegary - błąd not response from controler
pawlopwl
Witam, mam otóż taki problem, kabelek ładnie i pięknie ze wszystkim mi sie łączył, do dnia dzisiejszego w którym w INSTRUMENTS i potem LOGIN, wpissałem zły login!!! (konkretnie 12233)
Od razu potem mnie rozłączyło i już fejs sie nie mógł połączyć. Teraz przy każdej próbie wyskakuje komunikat Not response from controler.
Z innymi rzeczami np. engine łączy się bez problemu. Jaki może być tego powód? co się mogło stać przez ten login? Wdzięczny będę za odpowiedzi. Pozdrawiam
Ten login jest do silnika a nie do licznika, co chciałes osiagnac poprzez wpisanie tego loginu w licznikach.
Nie mogłem zmienić w adaptacji w kanale 03 ustawień do FIS. W każdym razie nie ważne po co to wpisywałem, tylko co teraz, jak to naprawić. Niby mi to nie potrzebne narazie, ale jak wyskoczy jakaś inspekcja to ni ebede miał jak tego skasować[br]Dopisany: 03 Grudzień 2010, 11:04_________________________________________________Problem rozwiązany.
Odłączyłem aku na całą noc, i wszystko wróciło do normy. Ładnie i bez problemów się łączy :rolleyes:
