[B6 AVF] Problem z multitronic
Witam,
Nie ukrywam, że jestem niesamowicie wkurzony. Posiadam A4 B6 z robionym 4 miesiące temu sterownikiem. Auto od tamtego czasu było użytkowane bardzo sporadycznie - i spisywało się dobrze. Dzisiaj miałem wyruszyć w grubszą trasę (200km) niestety jakieś 20km po wyjechaniu z mojego rodzinnego miasta w TRAKCIE JAZDY sterownik (jak przypuszczam) odciął mi skrzynię, włączył się tryb awaryjny - podświetlały się na nim biegi, można było je wybierać ale auto kompletnie nie reagowało na gaz. Po chwili masakrycznego wqrwienia zdecydowałem się zgasić auto i włączyć je ponownie. I ku mojemu zdziwieniu tryb awaryjny zniknął i auto dalej jechało normalnie - choć jak zapewne wiecie niesmak i wqurwienie pozostało, jak tu liczyć na tak nieprzewidywalny samochód? Czy ktoś spotkał się z czymś podobny w swoim aucie?
nieprzejmuj sie tym, cos sie zawiesiło, to tylko oprogramowanie, jest zimno,
To odcięcie o którym piszesz to efekt trybu awaryjnego wymuszanego przez skrzynię (m.in. sygnalizowany podświetleniem lub mruganiem wskaźnika biegów na wyświetlaczu komputera pokładowego). Takie zachowanie skrzyni jest prawidłowe jeśli sterownik elektryczny zdiagnozuje usterkę krytyczną dla przekładni...
Tryb awaryjny kasuje się przez wyłączenie zapłonu (to dlatego po ponownym włączeniu silnika, wszystko wróciło do normy).
Może przypadek, a może oznaka zbliżającej się awarii... Koniecznie podłącz VAGa i zobacz jaki błąd zapisał się w sterowniku.
tutaj log z VAGa (w zasadzie sam autoscan i potem wybrane pojedyncze moduły, zapisałem tylko ten w którym były błędy):
  Cytat
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6
Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76
Address 01: Engine
Controller: 038 906 019 LJ
Component: 1,9l R4 EDC 0000AG 4910
Coding: 00001
Shop #: WSC 63351
WAUZZZ8E04A084710 AUZ6Z0C0224818
No fault code found.
Readiness: N/A
Address 02: Auto Trans
Controller: 8E2 910 155 B
Component: V30 01J 1.9l PD RdW 3261
Coding: 0000001
Shop #: WSC 28347
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error ocurred
Address 03: ABS Brakes
Controller: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 3429
Coding: 04259
Shop #: WSC 06435
Address 08: Auto HVAC
Controller: 8E0 820 043 AA
Component: A4 Klimaautomat 1219
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
Address 09: Cent. Elect.
Controller: 8E0 907 279 C
Component: int. Lastmodul RDW 0606
Coding: 00001
Shop #: WSC 63351
Skipping Address 15-Airbags
Address 16: Steering wheel
Controller: 8E0 953 549 S
Component: Lenksáulenmodul 0611
Coding: 00001
Shop #: WSC 63351
Address 17: Instruments
Controller: 8E0 920 900 K
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D37
Coding: 00000
Shop #: WSC 00006
Address 46: Central Conv.
Controller: 8E0 959 433 AR
Component: Komfortgerát T85 1310
Coding: 06720
Shop #: WSC 63351
2 Faults Found:
01034 - Electric Window Thermal Protection Active: Driver
35-10 - - - Intermittent
01705 - Selection Switch for Mirror-Adjust (E48)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Address 56: Radio
Controller: 8E0 035 152 C
Component: chorus II GRO 0001
Coding: 01000
Shop #: WSC 63351
End
Control Module Part Number: 8E2 910 155 B
Component and/or Version: V30 01J 1.9l PD RdW 3261
Software Coding: 0000001
Work Shop Code: WSC 28347
8 Faults Found:
18221 - Pressure Control Valve 1 (N215): Electrical Malfunction
P1813 - 007 - Short to Ground - Intermittent
18201 - Transmission Output Speed Sensor 2 (G196): No Signal
P1793 - 000 - - - Intermittent
17106 - Transmission Output Speed Sensor (G195): No Signal
P0722 - 000 - - - Intermittent
18226 - Pressure Control Valve 2 (N216): Electrical Malfunction
P1818 - 007 - Short to Ground - Intermittent
17137 - Shift Solenoid 1 (N88): Circuit Failure
P0753 - 006 - Short to Plus - Intermittent
17090 - Transmission Range Sensor (F125): Implausible Signal
P0706 - 000 - - - Intermittent
P0753 - 007 - Short to Ground - Intermittent
P1818 - 006 - Short to Plus - Intermittent
- ktoś wiec może jak to zinterpretować?
Sterownik:D
nie wiem czy te błędy niżej nie są stare - nie wyszyły one w auto-scanie dopiero po ręcznym klikaniu po opcjach programu VAG - może to błędy sprzed naprawy sterownika? ta jak wspomniałem póki co auto działa i nie ma trybu awaryjnego załączonego.
No niezły wysyp... Ewidentnie usterka elektryczna, więc rzeczywiście może to mieć związek z poprzednią awarią. Skasuj wszystkie błędy i w przypadku gdyby znów pojawił się tryb awaryjny - zrób skana po raz kolejny (ale tym razem tylko skrzyni).
Niestety tym razem nie jesteśmy w stanie ustalić przyczyny - jednak jest jedna dobra wiadomość, sterownik masz w wersji pod 7 lamel :good:
Pytanie tylko czy tam gdzie wcześniej naprawiałeś driver - oddano Ci na pewno Twój? Jeśli tak to sprzęgło też jest "7" - wszystko gra :good:
Bart-S: dzięki za informacje, odnośnie sterownika to ktoś na forum polecił mi zieloną górę i tam robiłem z tego co powiedział mi mechanik to sterownik ten sam tylko naprawiony, mam tylko nadzieję, że nie ściemniał.
Zielona Góra ma dobrą opinię więc wszystko powinno być OK. Aby potwierdzić - możesz postarać się o wydruk historii serwisowej z ASO (będzie ciężko ale jest to do załatwienia). Jeśli modyfikacja była wykonana w serwisie - będziesz miał potwierdzenie na papierze...
Nie zdążyłem jeszcze wykasować poprzednich błędów, ale znowu dzisiaj rano w jeździe po mieście spotkała mnie kolejna awaria. Po zahamowaniu auto samo zgasło na biegu D, migające kontrolki (tryb awaryjny). Po pstryknięciu stacyjką stan awaryjny utrzymywał się, co więcej przy próbie przejścia z biegu P na jakiegokolwiek inny auto szarpało i gasło. Dopiero po 10-tej próbie stan awaryjny zgasł i jakoś się doczołgałem do domu. Szkoda gadać, posiadam jeszcze gwarancje na sterownik z zielonej góry, ale zastanawiam się czy takie naprawy mają sens (posiadam auto od lipca, i praktycznie od tamtego czasu 3 miesiące było w naprawach)...
OK. Wykasuj błędy i niestety czekamy aż znów się przytrafi (wtedy skanuj).
Bart-S: wykasowałem błędy używając tego guzika w programie VAG "Clear-Fault-Codes" czy jakoś tak, mam nadzieję, że dobrze. Swoją drogą przed ich skasowaniem zrobiłem pełen auto-scan i tym razem wypluł tych osiem błędów (takie same jak te poprzednie).
Nie wiem w sumie czy mogę jeszcze jeździć tym samochodem bo nie chce żeby coś gorzej się rozbębniło :(
  Cytat
8 Faults Found:
sprawdzil bym fizyczne polączenie z sterownikiem skrzyni , to sa zroznicowane błedy, sprawdz co ci sie pojawi teraz
po wykasowaniu błedów
Dokładnie - to wygląda jakby padła cała komunikacja z czujnikami sterownika... Przy czym komunikacja z samym steownikiem jest OK (inaczej być się nie podłączył, no i wywalało by błędy magistrali CAN).
  • 4 tygodnie później...
Witam
odgrzewam stary temat ale dziś był u mnie znajomy i ma takie same problemy ze skrzynia w c5 z 2000r....co kolega "yaroslaw"
kod błędu to
Control Module Part Number: 4B0 927 156 DM
Component and/or Version: AG5 01V 2.5lTDI RdW 3536
Software Coding: 00003
Work Shop Code: WSC 00000
1 Fault Found:
17145 - Shift Solenoid 3 (N90): Open or Short to Ground
P0761 - 35-00 - -
Kasowanie z vaga skutkuje tym ze strasznie szarpnie autem przy zmianie gajgą tipa.
Pomaga tylko on\off zapłon
Czy sterownik jest już do wymiany ?
pozdrawiam
