[B5 ADR] Otwieranie bagażnika z pilota - czy da się tak zrobić??
Witam
Niedługo montuję sterownik centralnego zamka i chciałbym zrobić w ten sposób, aby bagażnik otwierał się trzecim przyciskiem, który jest w pilocie. Czy i jak da się to z robić?
Jeżeli masz zamek pneumatyczny to nie da się tak zrobić. Chyba że chcesz kombinować i na bagażnik wstawiać osobny zamek np. elelktryczny ale z tym jest sporo kombinowania. w/g mnie gra nie warta świeczki. też mam w pilocie osobne wyjście na bagażnik/wlew paliwa i tego nie wykorzystałem.
pozdro
:audi: :th:
Da się zrobić, trzeba wstawić siłownik elektryczny i podłączyć do cięgna od zamka.
Oczywiście będzie działało przy otwartym całym aucie, osobno raczej nie.
Lepiej brać te mocniejsze 6 albo 8 kg
No tak ale jaki sens ma takie rozwiązanie? przy otwartym samochodzie osobne otwieranie bagażnika??
Spedytowi chodziło chyba o to, że nie da się zrobić tak, aby zamek klapy funkcjonował niezależnie od pozostałych - jego otwarcie będzie możliwe dopiero po otwarciu zamków w drzwiach.
Oczywiście że jest możliwość zrobienia tego niezależnie, tylko trzeba trochę podłubać w samochodzie. Niestety zamek w takim wypadku nie będzie napędzany przez ori pompkę, tylko dodatkowy siłownik, ale tak jak mówię, trzeba trochę podłubać.
Można sobie na przykład zafundować taki tjuningowy bajer - zaspawaną klapę :wink4:
