[INNE] A6-C4 znikający płyn hamulcowy !!!!!!
Witam, nie znalazłem nic na FORUM A6 więc tu może ktoś pomoże....... Od jakiegoś czasu ubywa mi płyn hamulcowy :kwasny: dziwne jest to ze sprawdzałem przy kołach jest sucho, przewody suche a on znika. Dodam że pedał jest taki sam jak przedtem nie ma żadnej różnicy. Po zapaleniu kontrolki dolałem jakąś szklankę ok 200ml. troszkę ponad MAX wyszło, zrobiłem ok 1200km i już jest między MIN-MAX :mysli:
nie ma siły, musi gdzies uciekac
auto na podnosnik, zapal silnik,
jedna osoba w srodku noga mocno na dzwignie druga szuka z lampą
trzeba tez sprawdzic czy przypadkiem nie cieknie pompa hamulcowa a płyn leci do servo
też to podejrzewałem ale nie chciałem nic sugerować
nie wiem jak jest w C4 ale mi kiedyś ubywało w B5 i okazało się że to taki "siłownik" sprzęgła
tzw. wysprzęglik sprzęgła bądź łożysko wyciskowe sprzęgła :D
A dużo z tym roboty ? i mocna po kieszeni poleci ?
