[B6 AVF] Gdzie jest czujnik temperatury cieczy chłodzącej ?
super odpowiedz. dziś wymieniłem termostat w swoim afn (dostęp jest bezpośredni ) lecz wskazania są beznadziejne 75*C na 49 kanale klimatronika. Wymiana oczywiście nic nie zmieniła. Po wymianie czujnika jest dobrze.
  • 5 lat później...
Silnik AWX, W sumie już sam zgłupiałem i szukam potwierdzenia. Gdzie jest czujnik G62/G2 (059 919 501 A)? Według Etki to:
Więc zdjęcie poniżej przedstawia czujnik G83 nr 06A 919 501A (kółko zielone)??? zdjęcie robione "od strony pasażera":
A swoją drogą czy różowy osad (kółko czerwone)na króćcu głowicy układu chłodzenia (nr 038121144A) oznacza tyle, że nadaje się do wymiany? Dodam, że używam różowego płynu G12 i ostatnio zaobserwowałem wyciek. Pozdrawiam!
EDIT: Czujnik na zdjęciu to G62/G2 ponieważ wychodzą od niego 4 przewody. Dodatkowo znalazłem w ETCE schemat układu chłodniczego. Pod "2" będzie czujnik G83, Potwierdzacie? Ja mam w jego miejscu zaślepke
Edytowane przez EaglePoland
