Montaż i działanie czujnika jakości powietrza klimatronic
numery pinów są troszkę inne... zakupiłem ...018 i są za małe... powinny być 000 979 009 (A)...
Moj błąd :embarrassed: poprawione :)
No i pupa... :(
01592 - Air Quality Sensor (G238)
37-00 - Faulty
oprócz tego są jeszcze:
00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
30-00 - Open or Short to B+
ale to chyba nie ma nic do czujnika... :thumbdown::wallbash:
Nowy czy uzywkę czujnik dawałęś ? Sprawdz bezpiecznik i okablowanie miernikiem .
Czujnik jakości powietrza jest bardzo czułym podzespołem elektronicznym :)
Reszta błędow to silniczki klap :wink4: Skasuj je i zrob Nastawy Podstawowe .
Nastawy zrobione, błędy wykasowane... Dzięki...
Jednak czujnik dalej 'faulty'
Znalazłem go na niemieckim ebay-u, używka, kupiłem go z 3 miesiące przed założeniem, także teraz nawet nie mogę odesłać... Podpiąłem się tak jak AndyN:
1 pin kostki czujnika -> F-5 klimatronika
2 pin kostki czujnika -> D-13 klimatronika
3 pin kostki czujnika -> C-7 klimatronika
także bezpiecznik chyba odpada... bo szyba działa...
A mógłbyś podać jakie jest napięcie na poszczególnych kabelkach??
A może .... :mysli:
Przyślij go do mnie, sprawdzę czy u mnie działa i Ci go odeślę :good:
A może .... :mysli:
najpierw sprawdzę zasilanie, może coś z kablami nie ten tego...
Dzisiaj mi się już nie chce :decayed:, jutro wyjeżdżam. W niedzielę spróbuję pomierzyć te napięcia :wink4:
u mnie tez byl niesprawny, kupiłem nowy w aso, łatwo go wogole zdiagnozować, zdejmij mu pokrywke i zobacz czy wszystkie druciki sa na miejscu
napięcia pomierzone:
bez czujnika: pin1 - 13.4, pin3 - 12.4
z czujnikiem: pin1 - 13.4, pin3 - wahania od 3.5-6.5
ktoś może sprawdzić u siebie, plz[br]Dopisany: 22 Styczeń 2012, 20:30_________________________________________________i jeszcze jedno... czy czujnik 1K0907659 podejdzie??
wg ETKI nie podejdzie :)
chyba już parę niedziel minęło... :wink4:
No i pupa... :(
37-00 - Faulty
jestem po podlaczeniu no i niestety error :confused4:
taki blad mi wyskoczyl
30-00 - Open or Short to Plus
Mam pytanka
1. czy to tez moze byc cos nie tak z czujnikiem (uzywka z allegro) ?
2. nie do konca zgodza mi sie podlaczenie do kostki F wtyk 5 piszecie ze wtyk powinien byc juz osadzony u mnie jednak nie jest :gwizdanie: za to mam osadzony F 6 (no chyba ze zle patrze :blink:) - w tym przypadku moze powinienem podlaczyc pod ten F 6?? i bedzie wtedy OK?
<ten zolty kabelek to chwilowo podlaczylem>
:hi:
Pin numer 3 z kostki czujnika do wtyki C pin 7 w klimatroniku .
wg tej rozpiski podpinalem:
Kasowaleś błąd ? Miejmy nadzieje ze czujnk nie jest walnięty :confused4:
bez czujnika: pin1 - 11.46, pin3 - 10.48 (miernikiem za 10 zł)
