[B6 AMM] Nie świeci kontrolka ładowania
Witam.
Po włączeniu zapłonu nie świeci kontrolka ładowania. Z pozostałymi kontrolkami jest ok. Po uruchomieniu silnika ładowanie jest wprost wzorowe.
Gdzie szukać przyczyny?
banalne, ale może po prostu żaróweczka w kontrolce się spaliła, o ile tam są żaróweczki :mysli:
Raczej dioda LED
Akumulator Ci się nie grzeje? Nie rozładowuje Ci coś akumulatora? Albo po prostu żaróweczka czy dioda przepalona, albo dioda/diody w mostku prostowniczym uszkodzone.
Z akumulatorem wszystko w porządku.
W sobotę wyjmę zegary i coś pokombinuję. Zobaczę czy w ogóle dochodzi prąd.
Czyli wyciągaj zegary i sprawdzaj, będzie ok :wink4: .
  • 3 miesiące temu...
Zrobiłem najpierw test licznika i kontrolka świeciła. Wlazłem pod auto i okazało się, że uwalony był przy alternatorze przewód przy samej wtyczce.
Druga wtyczka z przewodem, lutownica, koszulka termokurczliwa, wypalarka i zrobione.
W takim przypadku zazwyczaj urywa sie kabelek od wzbudzenia do alternatora ( kolega juz znalazl) a ladowanie czesto jest po przegazowaniu alternator dostaje samowzbudzenia..
