KIEDY DZIAŁA TURBO?
podsi
podsi1, turbina jest napedzana spalinami wiec dziala od momentu odpalenia silnika.
taki cytacik z wikipedii:
Aby wytworzyć wystarczajacą ilość sprężonego powietrza wirnik sprężarki powinnien obracać się z wysoką prędkością obrotową (rzędu nawet 200000 obr/min.), ale by silnik mógł wytworzyć odpowiednią ilość gazów wylotowych konieczną do rozpędzenia wirnika turbiny, musi pracować z odpowiednim obciążeniem. Czas, który mija po wciśnięciu pedału gazu do osiągnięcia właściwego działania turbosprężarki nazywamy turbodziurą.
wniosek turbina działa cały czas, natomiast efekty jej działania są widoczne dopiero od momentu kiedy zacznie się kręcić wystarczająco szybko ;)
Dokładnie ukształtowanie lopatek turbiny powoduje że jej skuteczna praca odczuwalna jest przy określonych obrotach, obecnie turbiny mają zmianą gementrię łopatek co wpływa że silnik osiąga odpowiedni moment a jego elastyczność jest większa.
najgorsze jest to że ludzie nie za bardzo rozumieją co to jest TUBOSPRęŻARKA i jak działa i dlatego zadają niekoniecznie trafione pytania, trzeba by im wytłumaczyć wtedy cały proces jak działa silnik i jego poszczególne elementy i za co są odpowiedzialne, do tego wykład z fizyki cieplnej itp. itd. a to to nie każdy zrozumie
odpowiedz juz padła ... sam zainteresowany zakumał o co chodzi ... ;-)
przy dalszych pytaniach prosze o kontynuacje wczesniejszego watku na ten sam temat
:arrow: http://www.a4-klub.fg.pl/forum/viewtopic.php?t=1680
zamykam.
Gość
