[ALL B6] Problem z elektryką
Witam, mama taki problem:
- w drzwiach kierowcy nie dziala nic ( sterowanie lustrami, centralny z pilota, swiatła pakietu podswietlenia, szyby el.. nie dzialają tez w innych drzwiach..)
do tego:
- kiedyś w aucie był alarm , jakiś zwykły, został odłączony jeszcze zanim kupiłem auto i niektóre kable są poprzecinane, niektóre połączone z innymi a przynajmniej tak mi sie wydaje patrząc na kolory połączonych przewodów wychodzących od komfortu tą dużą wiązką i w drzwiach .
-Jak vagowalem auto wyskakiwał błąd komunikacji z sterowaniem drzwi 1331 o ile pamietam ale swiecila dioda alarmu, elektryka dzialala( szyby lusterka podswietlenie drzwi klamki itp) teraz nie dziala nic.
- przytrzymując przycisk otwierania auta lub zamykania na pilocie, szyby otwierały sie lub zamykały skokowo.. np zjezdzały 3 cm i zatrzymywały sie, trzeba bylo znowu przytrymac guzik i znow 3 cm.. a czasem zjechaly tak jak powinny czyli do same
-nie działa lampka od podswietlenia przestrzeni nóg kierowcy, wszystkie inne działaja ( mijając te drzwi które nei dzialają od paru dni)
-pod siedzeniem w zółtej wtyczce zamiast wtyczki od poduchy siedzenia są oporniki wiec ktos tam juz ladnie grzebał ale to raczej nie zwiazane z opisanymi wyżej problemami
-ostatnio pare razy zdarzylo mi sie ze nagle zniknął dzwiek w glosnikach i zmieniając na radio/cd/sd lub wylaczajac ( RNS-E) nic to nie dalo a po paru godzinach po włączeniu auta dzwiek sie pojawil spowrotem ale to tez pewnie nei zwiazane z opianymi wyzej problemami ale troche mnie niepokoi
Pomóżcie mi to ogarnąć... :( w piątek bede mial mozliwość wjazdu do garazu i moge stac tam do niedzieli więc w piatek zdejme siedzenie dobiore sie do komfortu i zdejme boczek drzwi zeby sprawdzic czy nic sie poprostu nie odczepilo ale chcial bym ogarnąc tą elektryke ,połączyc przewody tak jak było to zrobione w fabryce a ciezko niektore rzeczy polączyc jak są poodcinane kable ale nie bardzo wiem jak sie za to zabrac bo nie mam zadnych schematów i nie wiem czy to wszystko co opisalem, związane jest z komfortem i sterownikiem w drzwiach czy moze byc tez inna przyczyna
Co moge zrobic z tym problemem ????
Jak bedziesz w garazu to zdejmij tapiecerke drzwi i sprawdz instalacje do sterownika drzwi, pozniej zobacz gume laczaca drzwi i slupek przedni, pewnie gdzies jest przetarty przewod w wiazce . W slupku A po zdjeciu oslony zobaczysz kilka wtyk sprawdz doprowadzenie pinow czy idzie prad od sterownika drzwi miernikiem :)
tak własnie plannuje zrobić :good:.. liczyłem bardziej na jakąś podpowiedź w formie np schematu który przewód doprowadza prąd i skąd odkąd idzie zeby go sprawdzić lub ktróy przwód gdzie idzie z komfortu bo wiązka która z niego wychodzi jest dość obfita :gwizdanie:
