dariodario Opublikowano 8 Grudnia 2010 Opublikowano 8 Grudnia 2010 witam. mam taki problem nie problem. otoz zakupilem takie urzadzenie http://allegro.pl/modul-komfortu-kierunkowskazow-1x-3x-i1351181149.html i schemat montarzu jest taki http://www.bartsoft.pl/files/attachments/products/be792c99-Modu%C5%82_komfortu_kierunkowskaz%C3%B3w___instrukcja_monta%C5%BCu.pdf moze mi ktos podpowiedziec gdzie sie podlaczyc pod kierunkowskazy najlatwiej? moze bezpieczniki -ktore?
krzyniek Opublikowano 9 Grudnia 2010 Opublikowano 9 Grudnia 2010 zaglądałeś tu http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=99411.0;highlight=3+migni%EAcia+kierunkowskaz%F3w może pomoże
grippen Opublikowano 9 Grudnia 2010 Opublikowano 9 Grudnia 2010 najlepiej jak się wepniesz przy kostkach po lewej stronie są tam wszystkie przewody
dariodario Opublikowano 9 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 9 Grudnia 2010 grippen napisał(a): najlepiej jak się wepniesz przy kostkach po lewej stronie są tam wszystkie przewody tak łatwo mówić. Ale jak byś bliżej mnie oświecił. Które te przewody?te od zasilania dam se rady ale te od kierunków ?dzięki
grippen Opublikowano 10 Grudnia 2010 Opublikowano 10 Grudnia 2010 3 minuty roboty weź sobie probówke włącz kierunek i sprawdzaj na którym kabelku ty masz u mnie jest na kablu czarno-zielony i czarno-popielaty [br]Dopisany: 10 Grudzień 2010, 08:24_________________________________________________tu masz opis montażu centralnego i tam masz kolory kabli jakie kostki gdzie tylko 96 u ciebie będzie to samo tylko iiny kolor kabli pewnie http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=68804.0
Przemek Mlazga Opublikowano 16 Lutego 2016 Opublikowano 16 Lutego 2016 Witam, widze, że troche stary ten temat. Ale może ktoś zajrzy. Kupiłem taki sam moduł więc szukam pomocy jak to podłączyć znalazłem podobny temat ale z troche innym modułem i tam podłączam się pod przełącznik awaryjnych może ktoś to kiedyś robił. Albo coś ktoś wie to proszę o pomoc. Pozdrawiam.
