Montaż interfejsu IPOD pod RNS-E
MONTAŻ INTERFEJSU IPOD pod RNS E
Witam :hi: wpadl mi w rece taki bajer i postanowilem go upchać jeszcze jedno wolne miejsce schowku :wink4: Akurat ten model interfejsu montowny byl pod RNS E .
U mnie siedzi 2010 z A3 TTRS po pewnych modyfikacjach :wink4: i ciekawiło mnie co mi wyskoczy (a dokladnie jaka ikonka :mysli: ) po zalozeniu interfejsu . Wyglada to tak :)
AMI Audi Media Interface
Ci co maja wersje schowka pod lodowke nie bedzie problemu z zamocowaniem :wink4:
Co bedziemy potrzebowac :
8E0 857 925 B - Interfejs Ipod koszt 120-200 PLN ALLEGRO , EBAY albo ASO 700 PLN
6Q0 972 726 - Wtyk 12 pin ASO 13 PLN
piny konektorki mini iso - 10 szt. 5 PLN ALLEGRO u sprzedajacego o nicku radiofabric
przewody 0.5 mm - 9 x 1.30 m lub wykorzystac wiazke kto mial fabrycznie zmieniarke :)naviservice
4 wyjamki pod RNS E - kazdy powinien mieć
Na poczatku powinnismy zajac sie wiazka od interfejsu Ipoda do RNS E . Na zalaczonym schemacie mniej wiecej widac cala instalacje . Przygotowujemy ja do podlaczenia :wink4:
Zdejmujemy czterema wyjmakami RNS-a odlaczamy wtyki dla lepszego dostepu
Odkrecamy schowek pasazera:
1- schowek
2- sruby 5 sztuk
W schowku we wnece mamy fabrycznie przygotowane otwory :) jak nie ma to robimy maly otworek ,aby zmiescila sie nam wtyka .
Tutaj mala rozpiska tylnej czesci RNS E :wink4:
B- Złącze wielostykowe, 12-stykowe (T12n) niebieski fabrycznie
2 - Masa CD do zmieniacza płyt CD
3- Sygnał prędkości
4 - Stały plus do zmieniacza płyt CD
5- Diagnoza L
6 - CD-Data out do zmieniacza płyt CD
7 - BOSE-kodowanie do masy (tylko w przypadku systemu BOSE)
8 - Lewy sygnał ze zmieniacza płyt CD
9 - Prawy sygnał ze zmieniacza płyt CD
10- Plus przyłączony do zmieniacza płyt CD
11 - CD-Data in od zmieniacza płyt CD
12 - CD-CLK od zmieniacza płyt CD
Ci co maja przejsciowke dokladana poprostu lutuja piny i wciskaja wtyke do duzego gniazda .
Tutaj mamy z kolei wtyke w interfejsie Ipod
Złącze wielostykowe, 12-stykowe (T12a) czarne
1 - Data out do sterownika elektroniki obsługi systemu nawigacji
2- CLK out do sterownika elektroniki obsługi systemu nawigacji
3- Zacisk 31
4 - Data in z sterownika elektroniki obsługi systemu nawigacji
6 - Stały potencjał plus z sterownika elektroniki obsługi systemu nawigacji
7 - Prawy sygnał do sterownika elektroniki obsługi systemu nawigacji
8 - Przyłączony plus z sterownika elektroniki obsługi systemu nawigacji
9 - Sygnał masy z sterownika elektroniki obsługi systemu nawigacji
10 - Lewy sygnał do sterownika elektroniki obsługi systemu nawigacji
11 - TOC Check Control (niewykorzystane)
12- (niewykorzystane)
Ponoc orginalnie byla w miejscu zmieniarki tak jak na rysunku :decayed:
1 - córki IPOD :decayed:
Na koniec oczywiscie bierzemy VAGA i kodujemy :wink4: Wchodzimy w Nawigacje i Kodowanie . Troszke sie pomeczylem aby zakodowac i zostalo tak 0301728 jakby co to prosze mnie poprawic :wink4:
  • 0?xxxxx: Model
    • 1 = Lamborghini
    • 2 = Audi A3 (8P)
    • 3 = Audi A4 (8E)
    • 4 = Audi A4 Cabriolet (8H)
    • 5 = Audi A6 (4B)
    • 6 = Audi TT (8J)
    • 7 = Audi R8 (42)
  • 0x?xxxx: Treble Speaker Monitoring inactive
    • 0 = Front Treble Speaker Monitoring inactive active (NOT Audi A4 Cabriolet)
    • 1 = Front Treble Speaker Monitoring inactive inactive (ONLY Audi A4 Cabriolet)
  • 0xx?xxx: Sound Characteristic
    • 0 = Sound Characteristic linear
    • 1 = Audi A4 (8E)
    • 2 = Audi A6 (4B)
    • 3 = Audi A4 Cabriolet (8H)
    • 4 = Audi TT (8J)
    • 5 = Audi A3 (8P)
    • 9 = Sound System
  • 0xxx?xx: Telephone/Telematic
    • 1 = Telephone not installed (Remote Feed Voltage for Microphone active)
    • 2 = Base Plate (Temic - Remote Feed Voltage for Microphone inactive)
    • 3 = Base Plate (Cullmann - Remote Feed Voltage for Microphone inactive)
    • 4 = Base Plate (Nokia - Remote Feed Voltage for Microphone inactive)
    • 5 = Telematic Europa (Remote Feed Voltage for Microphone inactive)
    • 6 = Telematic US (Remote Feed Voltage for Microphone inactive)
    • 7 = Base Plate diagnostic capable with Comfort Control
  • 0xxxx?x: Equipment I
    • 1 = Tuner not installed
    • 2 = Digital-Radio installed
    • 3 = Satellite-Radio installed
    • 4 = Satellite and Digital-Radio installed
    • 5 = Analog Input (AUX) installed
    • 7 = Satellite-Radio & Analog Input (AUX) installed
  • 0xxxxx?: Equipment II
    • 1 = TV-Tuner/CD-Changer/Multi-Function Steering Wheel not installed
    • 2 = TV-Tuner installed
    • 3 = CD-Changer installed
    • 4 = TV-Tuner and CD-Changer installed
    • 5 = Multi-Function Steering Wheel installed
    • 6 = TV-Tuner and Multi-Function Steering Wheel installed
    • 7 = CD-Changer and Multi-Function Steering Wheel installed
    • 8 = TV-Tuner and CD-Changer and Multi-Function Steering Wheel installed
Powodzenia w rezaniu :)
Ostatnio dopadlem interfejs do A4 pod USB i podlaczenie jest to samo :wink4: Pewnie malo kto wie ze cos takiego jest :decayed:
Montowany byl w miejsce zmieniarki CD
  • 3 miesiące temu...
Mam Avanta B7 ze zmieniarką w schowku, może ktoś wie czy jest możliwość zrobienia wejścia USB do tych modeli ?
Zamiast zmieniarki mozesz zalozyc interfejs USB :) fotka ponizej jak wyglada
Czy chodzi o fotkę powyżej ? Bo na zdjęciu słabo widać, nie wiem gdzie jest wejście usb i czy w radiu trzeba coś zmienić po podłączeniu takiego zamiennika usb.
Chcesz kupic zamiennik czy ORI dac ? Jakie masz radio ? Oczywiscie musisz zmienic kodowanie w twoim radiu :wink4:
Oczywiście chodzi o zamiennik, bo ori jak patrzałem jest dość drogi, a jeżeli chodzi o zmianę kodowania w radiu to tylko przez vaga ?[br]Dopisany: 16 Maj 2011, 13:19_________________________________________________A może znasz sposób na coś łatwiejszego i oczywiście tańszego podłączenia USB ?
Panowie, może ktoś z was wie czy taki adapter pasuje też do BNS 5.0? wrclaguna miał wątpliwości (dzięki za odpowiedź :good: ). Trochę poczytałem i zgłupiałem:
1. Czy adapter dla BNS i RNS-E jest taki sam? (nr 8E0857925B ?)
2. Czy to prawda że jest jakieś ograniczenie w ilości utworów - tzn wyświetla tylko tracki do numeru 99 i potem leci od nowa?
8E0857925B wg ETKI pasuje do radia z nawigacja KOLOR ( 7Q2) a zas 8E0857925bez KOLORU (7Q0)
Czy RNS-E wyświetla tytuły utworów z iPoda? Czy można sterowaćiPodem z poziomu RNS-E?
pzdr
  • 1 rok później...
pzdr
No właśnie.
Nie wyświetla - mam ten interface u siebie fabrycznie.
Mam RNS-E + ori zmieniarka CD. Czy mogę do tego jeszcze podłączyć ori adapter do IPOD'a? Tak żeby działała zmieniarka i IPOD? Czy muszę wywalić zmieniarkę i zainstalować adapter IPOD? Chodzi mi o rozwiązanie P&P, bez lutowania, przerabiania, kodowania itp.
Znalazłem taką aukcję: Zmieniacz AUDI mp3 opcja Mercedes AMI ipod USB HDD (3097946842) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Masz trzy mozliwości :wink:
  • 4 miesiące temu...
Witam
Mam RNS-E z fabryczną zmieniarką 6 cd w schowku, czy interface 8E0857925D będzie pasował p&p? Czy po podłączeniu zawartość ipod wyswietla się normalnie na rns-e?
czy do bns-a można podłączyć interfejs usb lub iphone, mam miejsce wolne nad lodówką, dużo jest przy tym roboty i jakie części potrzebuję??
Jeśli nie masz fabrycznej zmieniarki to musisz mieć kabel do zmieniarki. Z podłączeniem dużo roboty nie ma, będziesz musiał wyciągnąć schowek i radio :)
a ten kable to musi być do zmieniarki o danym numerze czy jest jeden typ kabla, żeby to podłączyć.
