[B5 AFN] Znika płyn hamulcowy
Witam od jakiegoś czasu ubywa mi płyn hamulcowy (w 3 tyg ok 500ml) sprawdzalem wszystkie wezyki i przy kolach wszedzie sucho tylko znajomy powiedzial mi ze plyn moze lac sie do servo czy to jest mozliwe i jak to sprawdzic i naprawic no chyba ze jest jakas inna przyczyna prosze o pomoc
Witaj ..
A sprawdzałeś wysprzęglik czy nie puszcza ?
zrób tak;
ty wchodzisz do kanału i obserwujesz tylne zaciski,a kumpel zaciąga i puszcza ręczny :wink4:
podpowiadam ci takie rozwiązanie bo sam miałem identyczną ''zagadkę'' u mnie padł oring w cylinderku od strony zaczepu linki ręcznego i puszczał płyn tylko przy zaciąganiu i spuszczaniu ręcznego :wallbash: :wallbash:
wydaje mi się że chyba chodzi o odpowietrznik sprzęgła
gdzie jest w razie WU ten wysprzeglnik ?
wysprzeglik masz zamontowany do skrzyni biegów z lewej strony ..znajdziesz na pewno jak po oglądasz dokładnie skrzynie biegów
Idzie do niego wężyk z płynem hamulcowym
wydaje mi się że chyba chodzi o od powietrznik sprzęgła
a od powietrznik sprzęgła też na nim sie znajduje.....zobaczysz..
Płyn rzeczywiście może się lać do serwa a później pod dywanik w środku.
sprawdź wszystkie zaciski , czasem niespodzianka jest tam gdzie nie przypuszczamy
panowie juz chyba wszystko sprawdzil moj juz byly mechanik jak sie zwal i najgorsze ze tylko pogorszyl sprawe bo niepotrzebnie wykrecil cale servo i teraz hamulce sa jak brzytwa tylko ze odrazu blokuja kola i ciezko jest tylko zwolnic a nie odrazu gwaltownie hamowac i jak moge to naprawic? i cos mi sie zdaje ze dalej ubywa plyn i chyba sam sie tym zajme i sprawde dobrze ten wysprzeglnik a jak zobacze ze to on puszcza?
jeśli wysprzęglik puszcza powinien być wyciek na połączeniu skrzyni ze silnikiem..a sprawdź jeszcze pompkę sprzęgła czy tam nie masz na niej wycieku i płyn nie leje sie do środka samochodu...
